Vieux 01/02/2021, 16h24   #1
LaFrite72
Avatar de LaFrite72
LaFrite72 is an unknown quantity at this point
Par défaut Débloquage bloc ABS au décapeur thermique et aimant
Suite au diagnostique du CT, roue avant droit aucun freinage, j'ai débloquer mon bloc ABS au décapeur thermique et aimant.
J'ai bien vue la différence avant/après le décapeur thermique avec l'aimant.
Je viens de la passé en contre visite et c'est passé nickel.
Je voulais savoir si d’autre personne au déjà débloquer un bloc ABS avec cette méthode et si la solution dure dans le temps.
Merci.
Dernière modification par MecaTech ; 01/02/2021 à 22h55.
LaFrite72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LaFrite72 For This Useful Post:
Legrizzly (10/11/2023), Maza (06/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 17h25   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour je pense que tu parle débloquer une électrovanne dans un bloc abs ? as tu fais quelque photo ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
LaFrite72 (03/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 23h01   #3
LaFrite72
Avatar de LaFrite72
Hélas non j’étais un peu presser (CT en Critique... 24H)
Mais oui, il s’agit de débloquer une électrovanne bloquer dans le bloc ABS, en retirant la partie calculateur de l'ABS, en chauffant la partie métallique et en existant la vanne plusieurs fois avec un aimant.
Feu-vert m'avait fait un devis a 1300€ sur une corsa D de 2011.
En 1 heure j'ai démonter/débloquer/remonter et la contre visite est passé nickel. Mais quid de la pérennité de la réparation...
Type de fichier : jpg ABS.jpg (13,9 Ko, 282 affichages)
Maza (06/02/2021), WJon (12/11/2023)
Vieux 05/02/2021, 20h12   #4
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Salut j'aurais voulu savoir le rôle de l'aimant, du moin le procédé.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 20h47   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonsoir, franchement sur un élément de sécurité je jouerait pas...
soit occasion, soit une rénovation chez un pro (qui nettoiera/usinera les logements de plongeur) et fera une garantie/facture.
ou du neuf.
mais une bidouille a l'aimant et décapeur... pour le ct en speed oui... mais pas pour garder.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
dom570 (10/11/2023), jah83 (06/02/2021), jcb31100 (10/11/2023), WJon (12/11/2023)
Vieux 05/02/2021, 21h05   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut oui je crois que je vais en trouver un d'occasion.
Vieux 05/02/2021, 21h40   #7
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par cedmtech Voir le message
SAlut Cedmtech
pour moi l'aimant remplace l'electroaimant contenu dans e bloc de pilotage (calculateur, qui est déposé),
et il permet de bouger l'electrovanne (via la tige ronde, qui contient le noyau).
Vieux 06/02/2021, 07h22   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par thomas Voir le message
SAlut Cedmtech
Salut c ets tout à fait ça
Vieux 06/02/2021, 12h14   #9
LaFrite72
Avatar de LaFrite72
SAlut Cedmtech
Oui, c'est tout à fait ça, et le faite de chauffer vers les 100° permet de liquéfier le vieux liquide de frein qui bloque le piston.
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
ou du neuf.
Je partage ton avis sur les éléments de sécurité, mais la ça ne correspond ni plus ni moins qu'à une purge de circuit abs en l'aidant de la chaleur. Cela permet de liquéfier le vieux liquide de frein et libérer le piston.
Mais je vérifierai régulièrement le bon fonctionnement via la valise pour voir si tout les pistons réponde bien.
Je ferais un retour sur le long terme.
Vieux 06/02/2021, 15h00   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
Les pistons n'ont pas de joints, à 100 degrés ça craint.
Vieux 06/02/2021, 15h11   #11
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par LaFrite72 Voir le message
rien a voir avec la fluidité du liquide, chauffer ca dilate le cylindre qui est rouillé/oxydé dans le fond et permets au plongeur de se débloquer...
d'ailleurs parfois sur des vieux circuits on cree la panne en purgeant le circuit au diag ou en testant electroniquement le bloc...
la panne risque de revenir après un déclenchement abs, et tu te retrouvera avec un circuit inopérant sur ce freinage d'urgence ou les suivants...
tout ceux ayant freiné fort avec un étrier ne fonctionnant pas comprendront ce qu'il va arriver...
au mieux l'esp rattrapera peut être l'embardée
mais en effet chacun fait ses choix...
Vieux 15/03/2021, 16h00   #12
LaFrite72
Avatar de LaFrite72
Petit retour après 2 mois, le Bloc ABS fonctionne toujours correctement.
Je test les électrovannes à la valise et ils claquent tous correctement, et sur un freinage bien appuyer la voiture freine toujours bien droit.
Cdt.
CoLLosSe44 (04/03/2022), jah83 (15/03/2021)
Vieux 03/03/2022, 20h01   #13
grigan27
Avatar de grigan27
grigan27 is an unknown quantity at this point
Question
Cdt.
Salut LaFrite
Je suis en train de faire la même manipe sur un ABS MK70 de 206.
Tu entendais le claquement pistons sur toutes pistons? Ou seulement sur les 4 du bas ?
Qu'en est-il aujourd'hui ta réparation fonctionne toujours?
Merci pour ton retour ++
grigan27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2023, 18h10   #14
BERUBEST76
Avatar de BERUBEST76
BERUBEST76 is on a distinguished road
Bonjour les amis, moi j'ai fait la meme operation cette semaine sur une Renault, decapeur et aimant , j'ai du demonter tout le bloc de la voiture car pas facile d'acces. Nickel, operation réussie. Si jamais j'ai une nouvelle panne sur un circuit, je vous en ferai part sans faute.
BERUBEST76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2023, 11h45   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as fais une purge après avoir débloqué? Car si effectivement il s'agit d'un encrassement une bonne purge devrait aider à evacuer la crasse
debloquage video golf VII dingo307 Autoradio et Navigateur GPS 18 17/06/2018 13h08
Debloquage video w212 everson29 Autoradio et Navigateur GPS 1 12/06/2018 23h06
Cherche doc élévateur thermique Toyota fedge motoculture 0 13/10/2016 09h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
