Vieux 04/02/2021, 10h31   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Crasch 206
Bonjour aujourd'hui on ma déposé une 206 1.4hdi de 2008 . Voyant airbag allume après passage de PP2000 1 seul défaut "défaut permanent déclenchement des ceintures "
Comment si les pretentionneur sont hs ? ou juste un clear a faire sur le autoliv ?
PS la voiture a était acheté avec le voyant allume donc aucune idée de l'historique
Vieux 04/02/2021, 10h38   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par gary89 Voir le message
salut l'ami, les ceintures sont ok ? lors d'un crash les ceintures se bloquent et ne sont plus utilisables, pour moi tu fais un clear et c'est reparti
gary89 (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 11h44   #3
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
On avait eu ce problème sur une 207 et comme les ceintures était brancher en série c’était un peu chiant. On a brancher une ampoule au niveau du pretentionneur et le voyant c’est effacé.
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
gary89 (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 12h06   #4
Sltnl ami aucun defaut de remplacement calculateur ou autre a se moment la change prétentionneur..
gary89 (04/02/2021), systeme.d (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 12h32   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
si tu as un defaut declenchement des ceintures il faut commencer par les changer d'ailleurs elles doivent etre bloquées ou si tu les demontes elles doivent avoir un bruit ( comme bille qui se balade)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
gary89 (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 12h36   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle tes pretensionneurs, tu as une cartouche avec un cable à coter de la boucle.
Si ils ont peter le cable est tendu et au bout de la cartouche, il y a le bouchon qui te tire le cable.
Si ils ont déjà été remplacés, un clear choc et ça repart
gary89 (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 12h43   #7
gary89
Avatar de gary89
Salut a tous merci pour vos réponse, la dessus ce sont les enrouleurs qui font pretentionneur pas les boucles. Les deux ceintures s'enroule et ce déroule nickel . je vais essayer une résistance de 2.5ohms sur chaque enrouleur voir ce qui ce passe
Vieux 05/02/2021, 17h13   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour voici le fichier origine du 95080 possible faire crasch ou virgin
Type de fichier : bin 206ORI.BIN (1,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 05/02/2021, 17h19   #9
Quattro899
salut gary t'as la ref du boitier ?
Type de fichier : rar 206 clear.rar (661 octets, 3 affichages)
Dernière modification par Quattro899 ; 05/02/2021 à 17h26.
gary89 (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 17h28   #10
gary89
Avatar de gary89
desole je croyais l'avoir mis
602 32 73 00 autoliv acu3-v-06-c
est ce bon ?
Vieux 05/02/2021, 17h30   #11
Quattro899
est ce bon ?
oui prend le premier fichier j'avais fait avec une autre ref mais c'est exactement pareil, j'viens de vérifier
gary89 (05/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 10h15   #12
Quattro899
Un retour l’ami ?
Vieux 13/02/2021, 21h45   #13
gary89
Avatar de gary89
Bonjour desolé pas eu le temps d'essayer pas le morale je suis en pleine inondation 20 cm d'eau dans le garage ...
Vieux 13/02/2021, 22h52   #14
Quattro899
Ah mince... bon courage l’ami [emoji106]
gary89 (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 09h44   #15
gary89
Avatar de gary89
Salut a tous, avec le fichier de quattro c'est ok
Post a clôturer
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Quattro899 (17/02/2021)
aide pour crasch svp rachid78 Airbag 1 24/01/2019 23h48
besoin d aide pour crasch ds3 svp rachid78 Airbag 3 30/03/2018 23h33
aide pour crasch 207 rachid78 Airbag 2 28/02/2017 00h47
clear crasch autoliv 206 yvespapou Airbag 10 07/01/2014 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
