Vieux 03/02/2021, 10h57   #16
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Salut, pour le codage ABS VAG il faut faire toute la procedure d'un coup.
Codage, angle de braquage, lacet, etc....
sinon ca ne marche pas
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 21h38   #17
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonsoir pocoyo merci mon ami pour le site carprog j'ai essayer avec le vin de véhicule a chaque fois il me dit erreur
VIN WVWZZZ1KZAW389616
numéro pièce 1K0907379AJ
ESP MK60EC1
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 21h41   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par fateh49 Voir le message
ESP MK60EC1
Salut Fateh quel genre d’erreur ?
Vin ? Type abs ?
J’ai déjà eu à faire à eux c’est carré
Vieux 03/02/2021, 21h42   #19
fateh49
Avatar de fateh49
Bonsoir Tordu oui ne faut il pas commencer par l'angle de baraquage demarer
le moteur , tourner le volant a droite et a gauche et rouler en ligne droite 20 km a l’heure , la valise brancher
on dit aussi que c'est a cause de cette procédure que le codage long ne passe ps
Vieux 03/02/2021, 21h47   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Vin ? Type abs ?
Ton vin n’est pas bon
Vieux 03/02/2021, 21h50   #21
fateh49
Avatar de fateh49
Bonsoir ggvaniou j4ai le codage long
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
ggvaniou (04/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 21h52   #22
POCOYO
Avatar de POCOYO
Le Check digit (chiffres)
N’est pas bon il match pas
Vérifie bien ton VIN
Ton véhicule est de 2010 d’après le VIN
Vieux 04/02/2021, 21h00   #23
fateh49
Avatar de fateh49
bonsoir Pocoya je te remercie mais c'est le VIN QUI EST marquer sur Le Barbrise coté chauffeur
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
et aussi sur la vignette du contrôle technique
Vieux 04/02/2021, 21h51   #24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut tu as le même avec vcds ?
Vieux 05/02/2021, 15h21   #25
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Salut votre code est : 11 4B 00 0C 09 2A 00 03 00 11 00 E5 90 1F 00 00 00 00 00
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
Sherkan51 (16/02/2022)
Vieux 13/02/2021, 21h24   #26
fateh49
Avatar de fateh49
salut a tous j'ai réussie a avoir le codage long code accepter le voyant direction assister il y est plus mais il reste le voyant esp et abs puis j'arrive pas a faire le codage long du Transmetteur transversale latérale G200 si quelqu’un connais la procédure j'en serais reconnaissant
J'ai suivie une procédure sur Ross tech mais sans résultat je n'ai pas bien compris
Si quelq'un a eu le même problème et a trouver la solution si il peut m'aider sa serait sympa je vous remerci
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
j'ai recoder mon ABS et le code est accepter après j'ai un autre problème avec le transmetteur latérale transversale G200 si quelqu’un connais la procédure j'en serais reconnaissant
Vieux 14/02/2021, 21h32   #27
fateh49
Avatar de fateh49
salut mon frere merci mais mon code c'est 113B400D112A0003881102E5881F0041300000
1K0907379AJ_H30
Jai fait le codage et c'est bien passer
Vieux 17/02/2021, 21h48   #28
fateh49
Avatar de fateh49
1K0907379AJ_H30
Bonsoir a tous je suis toujours avec mon problème réglage de base caEIN pteur G200 voyant esp allumer , abs allumer et frein a main rouge
Type de fichier : jpg 20210217_105155.jpg (97,6 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20210217_105207.jpg (96,5 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20210217_105217.jpg (95,8 Ko, 21 affichages)
Vieux 14/02/2022, 14h54   #29
yazak
Avatar de yazak
yazak is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous je viens vers vous j'ai un soucis avec un codage long ABS POLO 6 R de 2012 qui est totalement a 0000000000000.
merci d'avance.
Saturday,12,February,2022,16:4350725
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 20.12.0.0 (x64)
Data version: 20201124 DS322.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ6RZCY179878 License Plate:
Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZCY179878 Mileage: 183050km-113741miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
Component: 1,6l R4 CR td H33 8849
Revision: --H33--- Serial number:
Coding: 00114016002400080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02013L906023MA 003004
ROD: N/A
VCID: 71E85ACBA06F3F0CFC-8024
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02013L906023MA" (VW25)
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 BC HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0002
Revision: --------
Coding: 000000000000000000000000000000000000
VCID: 000E0F0F97C5268403-8054
2 Faults Found
03306 - Coding Not Valid
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 187
Mileage: 183057 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.05
Time: 01:08:34
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x1209
Hex Value: 0x1494
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 187
Mileage: 183057 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.05
Time: 01:08:34
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x1211
Hex Value: 0x1494
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
Part No SW: 6R0 820 045 M HW: 6R0 820 045 M
Component: Man AC H02 0202
Revision: 0003SH02
VCID: 387EA7EF8B95AE44FB-806C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0254
Revision: BF046001 Serial number: 0434 011120988
Coding: 24B02BBF08A10000002008002D2B0CD00080410F6006000020 0000000000
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 4580DE1BCC67C3AC70-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 008 1611
Serial number: KU0KU004011200016701
Coding: 18BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 008 1611
Serial number: KU0KU005011200015856
Coding: 08BC30
Address 15: Airbags (J234) Labels:. 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag01M H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX011V7KQ
Coding: 00314D
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAWV250 A01001
ROD: N/A
VCID: 4A9AED27ED792CD49D-801E
Subsystem 1 - Serial number: 3575HRB406711PN8A1RG
Subsystem 2 - Serial number: 3585HRB406711PN8BPDS
Subsystem 3 - Serial number: 3515RRB404T11D48K9LL
Subsystem 4 - Serial number: 3525RRB404P11D48GP7G
No ASAM data for: "EV_AirbaVW10BPAWV250" (VW25)
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 6R0 920 861 G HW: 6R0 920 861 G
Component: KOMBI H03 0505
Serial number: 00000000000000
Coding: 140A01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3978A2EBB89FB74C04-806C
1 Fault Found
9453074 - Fuel Level Sensor 1
B103E 1B [009] - Resistance Too High
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 183057 km
Date: 2022.02.12
Time: 01:08:39
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H46 0254
Revision: BF046001
Coding: 002200
VCID: 70EE5FCFA3653604F3-8024
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0505
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_DVD_RM09 A03009
ROD: N/A
VCID: 6ADA4DA78DB9CCD4BD-803E
No ASAM data for: "EV_Immo_UDS_DVD_RM09" (VW36 *)
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11230
Shop #: WSC 00788
VCID: 2F6C9CB3EADB69FCAA-807A
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 5M0 035 156 D HW: 5M0 035 156 D
Component: Radio H42 0105
Revision: R0000000 Serial number: VWZAZ1L2059900
Coding: 0000020002
VCID: 2A5A8DA745390CD47D-807E
1 Fault Found
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 227
Mileage: 183065 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.07
Time: 00:19:28
End-------------------------(Elapsed Time: 02:01)--------------------------
yazak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2022, 15h34   #30
yazak
Avatar de yazak
j'ai pas ce qu'il faut
Codage long abs mk70 golf 6 rahmani2008 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 10/07/2021 23h42
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
Codage long golf6 PATAROUCI ABS, ESP, DSC 5 20/10/2020 12h40
Long codage abs audi a1 alexteamktm ABS, ESP, DSC 2 29/03/2017 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
