Vieux 02/02/2021, 18h27   #1
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Par défaut Vcds
Bonjour à tous.
Une question pour les spécialistes de VCDS.
Je veux désactiver la pompe à air secondaire et pensez vous que ce soit possible via VCDS ?
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 19h12   #2
Naho
Avatar de Naho
Pas des spécialistes VAGCOM?
Au moins pour me dire si c'est possible
Vieux 03/02/2021, 19h16   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Naho Voir le message
Salut tu donne aucun détail
Véhicule type année etc....
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dede83 (04/02/2021), Naho (03/02/2021), uncleseb (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 20h54   #4
Naho
Avatar de Naho
C'est pas faut.
Désolé
Audi TT MK1 année 2004 1,8t
En fait je veux désactiver la pompe à air secondaire car j'ai enlevé le relais parce que ça fait un boucan d'enfer au démarrage à froid mais voyant moteur
Vieux 03/02/2021, 20h58   #5
Pouvoir de réputation: 175
BONSOIR
Post le scan , log
Naho (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 22h34   #6
Naho
Avatar de Naho
Ok
Je fais ça demain
Vieux 04/02/2021, 00h54   #7
Naho
Avatar de Naho
BONSOIR
Post le scan , log
Voila les codes défauts qui sortent au scan.
En fait je voudrais enlever tout les système d’air secondaire.
J’ai essayé de débrancher la pompe ou de virer le relais J299 et a chaque fois j’ai ce voyant moteur qui apparaît au bout d’une dizaine de démarrages à froid.
---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h52 ----------
Voici les codes pannes
16795 - Système d´air secondaire Ecoulement défectueux
P0411 - 35-00 -
17608 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur (N249) Défaut mécanique
P1200 - 35-00 -
Vieux 04/02/2021, 00h56   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
P0411 - 35-00 -
P1200 - 35-00 -
Salut sans trop m’avancer je pense qu’il te faut une reprog
D’autres peuvent confirmer
Naho (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 01h04   #9
Naho
Avatar de Naho
Merci Pocoyo
J’espérais que ce soit possible avec VAG COM mais tant pis,j’ai plus qu’a trouver quelqu’un pour reprog.
Vieux 04/02/2021, 01h14   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci Pocoyo
Tu peux tout virer matériellement mais t’aura des soucis de gestion moteur donc voyant façon sapin de Noël
Des collègues plus calé vont t’expliquer la marche à suivre éventuellement
Bonne continuation
Naho (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 03h51   #11
Naho
Avatar de Naho
Merci Pocoyo
Vieux 04/02/2021, 13h27   #12
faire les réparations :
16795 / P0411 / 001041 - Système d'injection d'air secondaire: débit incorrect détecté
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé
Causes possibles
Relais de pompe à carburant (J17) défectueux
Tuyaux / tuyaux vers / entre les composants défectueux / obstrués
Pompe d'injection d'air secondaire (V101) défectueuse
Relais de pompe d'injection d'air secondaire (J299) défectueux
Électrovanne d'injection d'air secondaire (N112) défectueuse
Solutions possibles
Vérifier le relais de la pompe à carburant (J17)
Vérifier les flexibles / tuyaux vers / entre les composants
Vérifiez les tuyaux / tuyaux d'injection d'air secondaire pour la carbonisation
Vérifier la pompe d'injection d'air secondaire (V101)
Vérifier le relais de la pompe d'injection d'air secondaire (J299)
Vérifier l'électrovanne d'injection d'air secondaire (N112)
17608 / P1200 / 004608 - Vanne de régulation de pression de suralimentation (N249): dysfonctionnement mécanique
Symptômes possibles
Perte de pouvoir
Causes possibles
Vanne de régulation de pression de suralimentation (N249) défectueuse
Vanne de dérivation défectueuse
Solutions possibles
Vérifier / remplacer la vanne de régulation de pression de suralimentation (N249)
Vérifier / remplacer la vanne de dérivation
Naho (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 13h41   #13
Naho
Avatar de Naho
Symptômes possibles
Causes possibles
Solutions possibles
Symptômes possibles
Perte de pouvoir
Causes possibles
Solutions possibles
Merci Zenata mais on s'est pas compris
En fait je veux carrément supprimer le système d'air secondaire donc désactiver les élements (pompe,N112 et relais J299)pour éviter le voyant moteur.
Et pour la N249 je veux la desactiver car j'ai modifié le circuit pour la surpasser donc elle ne sert plus à rien
Vieux 04/02/2021, 13h46   #14
dede83
Avatar de dede83
la pompe a air sert a faire monter les sondes lambdas plus vite en température
c est pas le bruit que ça fait pendant moins de 5 minutes qui devrait te gêner
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
uncleseb (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 17h05   #15
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par dede83 Voir le message
Je sais à quoi sert la pompe à air secondaire.
Et si justement le bruit me dérange!!!
N'as tu jamais fait de modifs sur tes voitures???
Vcds momoh-93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 05/06/2020 22h10
Cherche VCDS 19.6.1 fra.ou up + Vcds loader9.2 Nicolas13007 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 16/04/2020 13h29
Vcds 12.10 fred974 VAS5054, VCDS, ODIS 3 10/06/2018 17h12
vcds tony60 VAS5054, VCDS, ODIS 6 11/05/2018 03h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
