Salut a tout la team ,
suite a un remplacement de moteur 130 cv sur un scénic 2 ph 2 sans fap , j'ai réussi a trouver un moteur 130 , par contre celui ci a le fap , j'ai fait le tour du véhicule 130 cv classique ref : 8200561664 https://www.bresch.com/ref-8200561664 130 cv FAP ref : 8200659766 https://www.bresch.com/ref-8200659766 Sont elle compatibles ? Merci d'avance pour vos retour . La différence entre les deux montage se situe entre les électrovannes de pression , en aspect extérieure.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
salut 8200561664 cette ref n'est plus fournie par renault donc il est possible que 8200659766 pourrait peut etre la remplacer
si tu as une imat de ton scenic je peut regarde ---------- Post added at 01h16 ---------- Previous post was at 01h15 ---------- la premiere n'est pas connue en pieces detache chez renault |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, extérieurement ne se ressemble pas visiblement; il avait quoi ton ancien moteur?
Bonsoir non elle ne sont pas compatible.
La première est une CP1H3 La deuxième est une CP3S3 tu peux permuter les pompes hp. ;) |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | hscar (04/02/2021) |
Non pas les mêmes... Pourquoi ne pas récupérer tout de ton moteur ? Ca evitera en plus de recoder les injecteurs ect |
#6 | |
ok cp1 cp3 différence de pression , c'est mort ...., a moins de récupérer le calculateur moteur , et le bsm , et je me refais des clef neuf .
| pompe injection | Rmg27 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 05/10/2017 00h42 |
| Pompe Injection | tdi89 | Mécanique générale | 5 | 21/03/2015 02h54 |
| pompe injection | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 17/02/2015 23h29 |
