Vieux 30/01/2021, 17h04   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Sauvetage Xprog 5.84
Salut les amis, mon xprog 5.84 m’a dit au revoir... du jour au lendemain il bloquait sur « waiting certificate » je fouille sur la toile et je trouve la manip avec upa pour le flasher en 5.5.5 , je m’exécute, je refais une lecture et les dump 5.5.5 correspondent (eep/flash), problème c’est que maintenant il ne s’allume pas(les led) et « device silent » , ma question : est il sauvable encore ou faut il changer l’atmega64? Mais par qu’elle version? Merci
Vieux 30/01/2021, 20h33   #2
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
voila un dump et un soft por reparer votre xprog en version 5.5.5
https://mega.nz/file/N9gVUQqT#JyZIok...8FqHVR_EXOOa8Y
pass dans ta boite
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post:
Hasni34 (23/10/2022), marcusbilly (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 20h33   #3
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
essayes ça https://mega.nz/file/5YkQza6a
eu te faut ce programmateur ou upa la clé dans ta boite
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
xdols (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 21h05   #4
smart057
Avatar de smart057
Merci les amis je vois ca demain
Vieux 30/01/2021, 23h35   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
J ai jamais réussi avec upa.
Par contre j ai déjà flasher plusieurs avec mon xprog
Vieux 30/01/2021, 23h55   #6
smart057
Avatar de smart057
Jai un xprog v5 , mais je peux pas lire et ecrire c’est grisé pour atmega64, je l’utilise uniquement pour des eeprom en général celui la.. mais le upa lit et écrit sans soucis, pas contre les firmware qu’on mais donner en mp je les avais deja , pourquoi ceux en hex sont plus gros? Faut utiliser les bin ou les hex ??
Vieux 31/01/2021, 16h26   #7
smart057
Avatar de smart057
Salut a tous, rien a faire « device is silent » quand je fais l’update en fin de procedure..
Vieux 31/01/2021, 21h10   #8
marcusbilly
salut smart057 donc ça ne marche pas avec l'upa j'ai essayé moi aussi device silent demain je vais essayer avec la méthode envoyé par djamel30 qui je retrouve dans pas mal de forum a base d'un cable LPT (imprimante)modifié et le soft ponyprog ya tout dans le lien qu'il a envoyé je tente demain tu auras des nouvelles bonne soirée.
Vieux 01/02/2021, 00h21   #9
smart057
Avatar de smart057
Merci les amis a demain
Vieux 30/06/2026, 16h09   #10
blao69
Avatar de blao69
blao69 is an unknown quantity at this point
salut as-tu regardé si le vcc est alimenté a 5v et si la puce lattice chauffe beaucoup?
blao69 est déconnecté   Réponse avec citation
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmateur de composant (flasher) 1 13/09/2024 14h45
Xprog 5.6 guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 3 20/12/2018 18h51
xprog 5.72 benhedi70 Programmateur de composant (flasher) 0 24/05/2018 01h31
Xprog 5.60 nabin70 Programmateur de composant (flasher) 2 30/05/2017 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
