Vieux 16/10/2012, 19h58   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Polo 1.2 essence version 9n
Bonjour a tous
voila je vien de rentrer une polo 1.2 ess année 2002 version 9n
le véhicule ne démarre pas et en défaut voir fichier joints
quelqu'un a déjà eu ce genre de défaut????
Merci de votre participation
Type de fichier : pdf VCDS DTC Printout.pdf (4,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : pdf VCDS DTC Printout1.pdf (4,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 16/10/2012, 21h33   #2
DIAGSYSTEM25
il y a personne ????
Vieux 16/10/2012, 21h39   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ton can ne passe pas par le bloc abs comme pour certaine renault ? et si défaillance du calcu abs sa met en rideaux
Vieux 16/10/2012, 21h43   #4
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Polo
Bonjour a tous
Salut, le défaut ils sont fugitif, esque tu a diagnostiqué le porte instrument?
Vieux 16/10/2012, 21h45   #5
DIAGSYSTEM25
Oui j ai diagnostiquer le porte instrument il me met abscent com calculateur abs
Vieux 16/10/2012, 21h49   #6
komorovskij
Par défaut polo
le défaut ils sont permanent?
Vieux 16/10/2012, 21h52   #7
DIAGSYSTEM25
Oui il sont permanent
Vieux 16/10/2012, 21h57   #8
komorovskij
débranche ton abs i teste si elle demarre, boucoup foi la abs tombe en pane sur wolvagen apres le can ils marche pas, se qua le tip moteur de moteur de pollo?
Vieux 16/10/2012, 21h59   #9
DIAGSYSTEM25
J ai déjà essayer mais rien
Vieux 16/10/2012, 22h04   #10
komorovskij
dans le calculateur moteur tu a de défaut permanent (calculateur moteur bloqué) sur la pice jointe se fugitif
Vieux 16/10/2012, 22h05   #11
DIAGSYSTEM25
Oui il est permanent car je peut l effacer mais quand je mes des coups de clef il revient
Vieux 16/10/2012, 22h11   #12
komorovskij
ok ok si no le multimetre dans la main tu teste le can etre combine i calculateur moteur, se qua le tip moteur sur la pollo?
Vieux 16/10/2012, 22h35   #13
DIAGSYSTEM25
Demain je vais essayer de faire un immo off
Vieux 17/10/2012, 01h47   #14
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Bonjour a tous
vous avez un problème dans le systeme bus de données CAN
cordlt
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2012, 16h53   #15
DIAGSYSTEM25
Oui mais je crois que c est l immotronic qui a un probleme
VW Polo 2003 essence, pas de démarrage Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 21/10/2015 09h35
immo off polo 5 essence MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2012 20h34
immo off polo 5 essence MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2012 19h35
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
