Vieux 29/01/2021, 21h09   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut composant et circuit interface simple et utile
L opto coupleur PC817 est un petit CI tres utile pour realiser des interfaces de commande ou recuperer des signaux en protegant les appareils comme un Arduino ou un oscillo
un article avec schema , ce composant vaut 0.6 Euro chez Mouser et on en trouve sur Ebay ou son equivalent le 4N25
https://microcontrollerslab.com/pc81...les-datasheet/
Si besoin de puissance pour commander un injecteur en nettoyage ultrason pr exemple ou simuler un signal sur un actionneur ( PWM ) il est possible de mettre un mosfet type IFR qui est composant a un Euro sur Ebay voir moins
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
claude.n (14/05/2021), jeager13 (29/01/2021), mahfoud lichani (30/01/2021), MecaTech (15/05/2021)
Vieux 30/01/2021, 10h05   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la version avec un thyristor
https://circuits-diy.com/12-volt-dc-...-using-buz71a/
il est ainsi possible de commander de tres fortes puissances avec un arduino ou un generateur de signal basique type 555
Ce type de circuit permets par exemple de faire un banc d essai pour injecteur ou vanne EGR voir meme un simulateur pour signaux ABS car si on n utilise un courant important c est pareil pour le thyristor , idem pour la tension , le thyristor agit comme un realais statique rapide .
Au revoir
OS
claude.n (15/05/2021), mahfoud lichani (30/01/2021), MecaTech (15/05/2021)
Vieux 30/01/2021, 18h47   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il est important de prendre en compte que sur une voiture le 12 V est theorique et qu il a des fluctuations importantes donc si on utilise un oscillo ou un arduiono , une isolation gavalnique est importante et un optocoupleur est un bon choix pour eviter de griller les equipements
Certain injecteurs fonctionnent en 80V
les optocoupleurs protegent jusque 5000 V
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (15/05/2021), phi (16/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 17h10   #4
Stef_P
Avatar de Stef_P
Stef_P is an unknown quantity at this point
Bonjour Overspeed,
Ce sujet est très intéressant mais le montage proposé est perfectible.
Ce type de montage peut effectivement piloter un injecteur mais il manque quelques protections électroniques pour protéger le MOSFET BUZ71A.
Personnellement, j'aurais mis une diode de roue libre en // de l'injecteur et un RC en // avec le MOSFET (variation dv/dt).
Sinon le schéma que tu proposes est pas mal pour le pilotage des injecteurs à nettoyer.
Cdlt
Stef_P est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2021, 20h10   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Effectivement il faut une diode vu que l injecteur est une bobine
On peut aussi piloter un relais de puissance avec ce type de montage pour avoir une interface puissance / Arduino pour des applications chauffage comme une pompe electrique ou une electrovanne
On peut faire un petit generateur a pas cher ( ou banggood ) avec un 555 ou utiliser un Arduino ou meme un generateur BF de labo
L interet est aussi de pouvoir verifier que l injecteur suit la frequence surtout á haut regime
Au revoir
OS
Vieux 14/05/2021, 20h32   #6
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Je rajouterais que la commande d'un thyristor est beaucoup plus complexe, surtout en continu au niveau du blocage et qu'il vaut mieux, comme l'a spécifié OVERSPEED utilisé une mosfet ou IGBT.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2021, 15h00   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
mon post a éte ''bouffé'' suite deconnection du forum ??? l electronique dans le detail passe par l analyse de courbes composants dont tension / courant sur les composants de puissance
un circuit tout fait
https://www.banggood.com/fr/5pcs-NE5...N&rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/RobotDyn...N&rmmds=search
Au revoir
OS
duroi (15/05/2021), MecaTech (15/05/2021)
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Pin > Isk. utile ou pas? MrRorry Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 18/06/2017 03h12
simple alarme gsm with pic 16f628 sametelec2003 Alarme 0 11/04/2016 16h44
Simple Présentation bricolateur cimetière de présentation 1 03/01/2016 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
