Vieux 30/01/2021, 11h36   #16
je suis sur le véhicule et les schémas que j'ai ne corresponde pas..
Celui qui semble ressembler le plus serait celui de hscar, mais malheureusement je n'ai pas les couleurs.
Qui pourrait me fournir le schéma OEM si possible svp
Merci d'avance
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
PS : celui de la prise remorque
Vieux 30/01/2021, 12h53   #17
Salut, si tu penses que le problème vient de l'attelage , desactive le module de remorque avec diagbox, et débranche, si tout rentre dans l'ordre alors tu as trouvé la panne
Nico76 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 16h29   #18
j'ai télécodé le calculateur de remorque en absent dans la BSI, toujours pareil.
Le problème c'est qu'il reste toujours détecté en test global et que j'ai toujours des défauts le concernant dans le calculateur remorque et la BSI.
J'ai fait un tour dans le BSM ou le l'ECU moteur pas de télécodage possible du calculateur de remorque.
Sans schéma c'est mission impossible
Vieux 30/01/2021, 16h49   #19
Édit : rectification plus de défaut après avoir débranché tous les connecteurs du calculateur de remorque.
Les DTC qu'il me reste sont liés au feu de recul droit et clignotant droit, dans la BSI, qui ne fonctionnent plus.
Vieux 30/01/2021, 17h25   #20
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut dommage je ne suis chez moi pour regarder le schéma Voir si je n’avait pas plus info sur les couleurs je vais voir ça demain
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
Nico76 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 17h33   #21
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt nico76
pour supprimer l 'attelage tu vas dans le menu preparation vehicule et la tu aura les options que tu souhaites enlever
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Nico76 (31/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 18h15   #22
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt nico76
j'ai supprimé le calculateur de remorque dans la BSI, problème identique, regarde les DTC dans la BSI
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
Envoyé par hscar Voir le message
merci parce que là sans les couleurs c'est compliqué
Vieux 30/01/2021, 19h38   #23
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as enlevé le maxi fusible volant de 40A de memoire,il est orange et pret de la batterie
http://www.armoreprog.fr
Nico76 (31/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 20h51   #24
Tu as avancer dans la panne et presque trouvé , il ni a peut être pas de feux de recul gauche, et le problème de clignotant droit tu n'en avais pas parler, tu ouvre le feux arr d tu contrôle la masse, tu r'ajoute une masse sur la platinne si il faut
Nico76 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 12h40   #25
Salut yann,
non pas enlevé de maxi fusible, pas eu besoin pour supprimer les DTC liés au calculateur remorque dans la BSI, après avoir débrancher tous les connecteurs du calculateur remorque.
Salut JP,
Non il n'y a pas de feu de recul gauche, par faute de schéma j'ai déshabillé l'intérieur et j'ai suivi mon faisceau pour trouver un autre connecteur,
j'ai branché une ampoule en volant, et là l'ampoule c'est allumée, conclusion fil coupé sur l'alim entre ce connecteur (coffre arrière) et le feu de recul,
j'ai poursuivi les tests, et support de lampe HS, les fils sont moulés avec de la résine dans le support de lampe, impossible à réparer, panne à la c*** jamais vu ça !
Pour l'autre DTC concernant le clignotant arrière droit au début je ne l'avais pas,
mais c'est la deuxième fois que ce véhicule me fais le coup, à chaque fois que je touche le faisceau et le feu arrière droit ce clignotant m****,
j'ai contrôlé ce que j'ai pu avec ce que j'avais (pas de schéma) et rien trouvé d'anormal,
la dernière fois ça s'était réglé tout seul après avoir tout remonté ???
Et là encore une fois pareil ! A rien y comprendre des fois.
Du coup si quelqu'un peut me fournir le schéma éclairage + prise attelage ce serait cool,
mais rattaché au VIN sinon c'est pas exactement correspondant et sur ce genre de panne c'est la galère.
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h37 ----------
PS : pour info il n'y a pas de platine sur les feux, ce ne sont que des supports de lampes individuels moulés avec résine
jphp (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 19h18   #26
hscar
Avatar de hscar
re nico je suis entrain de regarder je n'est pas de couleur car chez PSA ca marche par des n° sur les fils
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
https://docplayer.fr/6414393-Le-deta...-de-p-s-a.html
regarde tu les explication pour lire schéma psa
Nico76 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 19h27   #27
Re,
les numéros ne correspondent pas au schéma justement, ou alors c'est pas le bon...
Et en plus j'arrive pas à capter leur façon de nominer les connecteurs et les pinout
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
[/COLOR]https://docplayer.fr/6414393-Le-deta...-de-p-s-a.html
Oui mais ça c'est pour les schémas PSA et là j'ai pas de problème pour les lire.
Le schéma fournit vient de Haynes Pro, et ne correspond pas exactement au véhicule, car comme je te l'ai dit un peu plus haut,
le véhicule n'est pas équipé des Xénon.
Merci en tout cas pour ton aide
Vieux 31/01/2021, 19h31   #28
hscar
Avatar de hscar
ah oui je te renvois sans phare xenon dsl
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
peut tu me filer une imat j'irais plus vite
Nico76 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 19h31   #29
Salut, change les portes lampes, droit gauche, ca dois se trouver en plus, et pour le module de remorque rebranche et si il chauffe il est sûrement hs
Nico76 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 19h40   #30
Pas de soucis, immat envoyé en MP
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Les supports de lampes sont moulés avec de la résine, à moins d'avoir un kit de réparation et de souder les fils en amont, pour moi c'est le seul moyen.
Pour le support de lampe du feu de recul, direction la casse,
et pour le clignotant arrière droit pour le moment il fonctionne.
Pour le calculateur de remorque je verrai une fois que j'aurai le bon schéma et que je pourrai câbler la prise correctement,
à la base elle a été arrachée et le mini fusible de 15A avait cassé sur le calculateur de remorque.
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
schéma éléctrique sofiane78 Electronique 20 25/08/2015 11h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Schéma électrique 508 galactik88 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/07/2014 08h42
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
