avis au pros VAG j' ai une golf 7 moteur CXXB (injection piezo) elle démarre très mal acyclisme moteur important et grosse fumée a froid . pas de defaults a la valise (delphi), les 4 injecteur controler aucun problème . le gazoil a était remplacer filtre a go ok pas de dépot au fond de la cuve au ralenti a froid pression carburant 250 bars . une fois qu elle est bien chaude démarre nickel , pas de fumée retrouve toute sa puissance . Avez vous déja eu le problème ? merci d ' avance pour le coup de main |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, pas de préchauffe sur ce véhicule ?
le prechauffage fonctionne correctement ; mais je dois demarrer au moins une vingtaine de fois pour que la voiture tienne a peu pret le ralenti ; une fois arriver a 90° elle fonctionne correctement
![]() Date d'inscription: avril 2017
combien de kilomètre ? Historique de la panne ? Corrections de débit injection post à post à froid/à chaud ? Prendre les compressions moteur à froid ? Échéance distribution ? Quand est il des valeurs du système de recyclage des gaz d'échappement ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (25/01/2021), Pilouf (26/01/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Je confirme, tu es équipé, tu peux directement passer par la case "Mesure de compression à froid" pour éliminer cette hypothèse. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calage distri à vérifier aussi.
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, les valeurs de température eau sont elles cohérente au diag ?
bonsoir
Avec vcds un auto scan complet + post log je parie qu'on va trouver quelque chose
Sur du controle injecteurs ? Les piezzos ils ont du mal a les contrôler.... je me suis deja fait avoir, en plus surtout ou ils vendent le prix du controle.... Si non en mesure paramètres correction débit ? Compression ok ? Prechauffage ok ? Température ok ? Egr ok ? La dessus les points faibles sont les egr, injecteurs, turbo et pas mal de soucis de compression ( poussoir ect ) |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (29/01/2021) |
#10 |
merci a tous je fais les test des que possible et vous envoie les résultats des controles
#11 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Salut ,
Oui , voir sonde température du LDR , faire un test en la débranchant pour voir ( valeur par défaut ) ou lire valeurs dans bloc de mesure |
#12 | |
ça t'arrive de lire les post précédents avant de poster ? |
#13 | |
salut controle les injecteurs j en ai fait 4 la semaine dernière . |
#14 |
ça sent les injecteurs l'ami!!!
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
#15 |
A combien monte la P° carburant en phase de démarrage à froid quand le problème est présent? Aussi, prendre débit de retour à froid. Et comme dit plus haut, contrôler valeur de T° LDR à froid si cohérente.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| Punto Grande 1.3 JTD 90 cv claque et fume blaanc | JEAN PHIBRE | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 21 | 16/01/2018 21h48 |
| Fumé blanche 807 2.0hdi a froid | danyparis | Mécanique générale | 2 | 31/12/2015 10h44 |
| Fumé blanche a froid golf 6 | pegas111 | Mécanique générale | 22 | 05/09/2014 20h15 |
| passat 5 fumé intense a froid | obmarine | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 05/11/2012 22h30 |
| clio2 1.5dci claque et fume | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 04/02/2012 21h35 |
