Vieux 09/10/2012, 14h34   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut immo off bosch 3 broches
bjr tlm
je cherche un fichier immo off pour une xsara hdi la 110 ch calculateur 3 broches rhz 2001 je sais qu'il faut intervenir sur le flasch 29f400 et l'eeprom 5p08
merci d'avance les amis
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 18h27   #2
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
test sa j'ai pas encore essayer y a la flash et la 5P08 c'est "DYBOU" qui me la filé
xsara off 100%.rar
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
charifcharif (09/10/2012)
Vieux 13/10/2012, 02h21   #3
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
peut on programer avec kwp pour les immo off
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2012, 21h31   #4
charifcharif
merci rino 93 avec ses dumps la voiture démarre mais le voyant batterie allume et le témoin niveau de carburant ne fonctionne pas et j'ai le mode économie présent
Vieux 14/10/2012, 22h48   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par charifcharif Voir le message
salut charifcharif pour ton probleme c'est un probleme de version hard il faut etre sur que le dump immo que ta injecter dans la 29f400 soit compatible; verifie la compatibilité de ton calculateur avec celui que tu a injecter (reference bosch).
Vieux 15/10/2012, 14h03   #6
rhiat
Avatar de rhiat
rhiat is an unknown quantity at this point
salut pas moi le dmp le enleve intidemarag e
rhiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2012, 14h05   #7
rhiat
Avatar de rhiat
passe moi le dump je te le repare
Vieux 15/10/2012, 17h07   #8
charifcharif
voici le dump
Type de fichier : rar 29f400.rar (155,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 15/10/2012, 17h15   #9
charifcharif
çà c'est un flash d origine pour une citroen c5 ecu bocsh 3 broches 0 281 011 340
j'ai fait un immo off la voiture démarre mais le témoin batterie allume sur le tableau de bord et l’aiguille niveau carburant ne fonctionne pas
Vieux 15/10/2012, 17h16   #10
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut Bcm sur ford focus cmax?
J'ai un ford focus cmax 1,6 tdci et jai un defaut moteur!
Apres passage a la valise ford jai un defaut U0140-e1-PCM: perte de communication avec le module BCM.
Je sais que le BCM est le module de commande batterie mais je ne sais ou il se trouve et quelle est sa fonction?
Merci a ceux qui on des info!
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2012, 17h18   #11
sam93
Avatar de sam93
Excusez moi jai poster mon message
Vieux 15/10/2012, 17h20   #12
sam93
Avatar de sam93
Jai poster mon message au mauvais endroit
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
95P08 - EDC15C2 3 broches Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 13/06/2012 00h31
immo 5P08 HDI 110 PSA 3 broches. fred83 Immobilizer dumps/solutions 0 02/05/2011 20h20
schema des broches pour IAW48.10 S16 saubbi Pinout calculateurs et bootmode 0 30/09/2010 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
