Vieux 23/01/2021, 21h31   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut opel corsa d kit??
salut tous le monde
j ai un souci apres le montage d un kit sur une voiture elle a pas voulu demarrer default F au tableau de bd
je voulais confirmer avec vous le kit complet car j ai changer
le calculateur
compteur
bcm
com2000
clef
la boite a fusible est elle code??
quelqu un est il deja tomber sur ce probleme
calculateur ok tester sur banc nickel a 100 pour cent
je peux pas le cloner car elle a pas son calculateur d origine
si quelqu un a une idee???
merci d avance
Vieux 23/01/2021, 21h58   #2
Salut, bien sur elle est codee ainsi que le module de DA et le bloc ABS
martinn (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 22h31   #3
martinn
Avatar de martinn
salut jphp
sur de toi???? j ai un doute sur ce que tu me dis j attend confirmation
Vieux 23/01/2021, 22h35   #4
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Normalement pas de soucis pour la boîte fusible ou DA mais il me semble il faut l'antenne du neiman sur ce modèle mais attend confirmation
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2021, 22h47   #5
La boite a fusible c'est le bcm tu dis que tu l'a changé
Vieux 23/01/2021, 22h48   #6
martinn
Avatar de martinn
oui j ai changer tout le com200 donc avec l antenne
moi j ai un doute sur la boite a fusible mais ce que jphp a dit abs et da je pense qu il a raison mais la boite je crois que j ai deja changer sur une corsa d sans souci
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
non jphp je parle de la boite a fusible compartiment moteur
Vieux 23/01/2021, 22h55   #7
Non, compartiment moteur pas codée mais bcm j'ai pas le bon pc sous la main,maintenant bcm devrait être dans l'habitacle lui
Vieux 23/01/2021, 23h00   #8
martinn
Avatar de martinn
oui bcm sous le volant enfin a gauche du volant
pas de souci jphp merci pour ton retour
Vieux 23/01/2021, 23h18   #9
Ff dans la console de bord problème antidem apairage cle non reconues, calibrage codage apairage antidem
Vieux 23/01/2021, 23h54   #10
martinn
Avatar de martinn
je suis daccord avec toi mais si elle avait vraiment un souci antidem tu aurais le voyant voiture avec clef
et tu accederai au calculateur moteur sur le vehicule pour recoder et non un blocage de communication
deplus quand ta jauge a gasoile ne monte pas cest un deuxieme signe d un souci venant de la communication avec ecu
Vieux 24/01/2021, 00h26   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par martinn Voir le message
Salam j’espère que tu va bien
Ton kit viendrai pas d’une boîte easytronic
Le F c’est un problème de boîte
martinn (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 03h17   #12
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
j ai eu également un souci avec une corsa D essence plus de démarrage le souci venait du boitier airbag qui contient également une parti de l immo
j ai donc remplacé le boitier remplace le numero de vin tous recordé puis elle a redémarré.
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2021, 08h36   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Si le problème de base était l'ecu il aurait était plus simple de faire l'adaptation d'un ecu d'occasion avec opcom par exemple
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 24/01/2021, 09h32   #14
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par tech-auto Voir le message
Salut Tech
Avec opcom clone ont peut faire les adaptations ?
Vieux 24/01/2021, 09h40   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut Tech
Oui il te faut le pin du véhicule et le pin du nouveau ecu ensuite tu peu l'adapter
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
martinn (24/01/2021), michel972 (24/01/2021)
Doc Opel corsa D floadri Opel-Vauxhall, Saab 2 23/11/2018 13h12
écu opel corsa c abdel59100 Réparation & Programmation 0 08/01/2016 22h25
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
