Vieux 23/01/2021, 08h06   #1
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut Codage Long ABS ESP GOLF 6 TDI 1.6
Bonjour a tous je viens vers vous j'ai un soucis avec un codage long ABS Golf 6 qui est totalement a 0000000000000.
j ai essayer avec le logiciel calculateur Code ABS avec le VIN du véhicule sa ne fonctionne pas je l' ai fait avec un VCDS originale sa marche pas
j'ai essayer de recalibrer le capteur d'angle et recoder après la même chose.
Si quelqu’un a une solution suis preneur , j'ai entendu qu'on peut le faire en ligne avec le groupe VAG mais je ne sais pas comment my prendre je vous remercie d'avance.
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Hanafelectro (04/02/2021)
Vieux 23/01/2021, 08h32   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
je suppose que tu as été amené l'abs
si c'est le cas, remonte l'ancien et lis les infos
bon courage
Vieux 23/01/2021, 08h32   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Fais un scan avec vcds et post le ici
Quattro899 (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 09h00   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami, jette un oeil la dessus au cas ou
The Following 8 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
autodesign 67 (16/04/2022), autodiagauto (14/02/2022), mahfoud lichani (23/01/2021), MOUS25 (23/01/2021), nasisamy (14/02/2021), Sherkan51 (16/02/2022), vortex (23/01/2021), yahiadiag (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 09h05   #5
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
Bonjour l ami , contacte mouhamed zouaoui . Il reglera ton probleme
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to IDIR06 For This Useful Post:
zouaoui mohamed (14/02/2021)
Vieux 24/01/2021, 10h51   #6
fateh49
Avatar de fateh49
salut mahfoud non j'ai pas changer de bloc ABS j'ai simplement changer le calculateur moteur que j'ai adapter au compteur et la clé pour que le véhicule démarre je te remercie
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
salut quattro merci l'ami pour cette explication le bloc ABS QUI EST SUR LA VOITURE C4EST L’ORIGINALE moiais un soucis de calculateur moteur , donc je l'ai fait changer le calculateur et le recoder avec le compteur et la clé en rebranchant tout l'ABS s'est remis a zéro donc je n'ai pas le codage originale j'ai essayer avec le logiciel calculateur ABS avec le VIN il me donne un code non accepter
Vieux 24/01/2021, 11h02   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,peut etre que je vais dire une betise mais à tu essayer en remontant l'ancien calculateur readapter celui ci et faire une lecture du bloc abs ? ou sinon as tu odis pour pouvoir regardre les dtc et voire pour le codage .
Vieux 24/01/2021, 14h09   #8
fateh49
Avatar de fateh49
bonjour snatsh mon ancien calculateur était HS donc pour le codage long ABS il me faut le bon code car je ne l'ai pas après je pense aussi qu'il faut faire une adaptation du capteur d'angle G85 , capteur de pression frein 1 G201 , CAPTEUR D4ACCELERATION LATERALE G200 et capteur longitudinale G251
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h03 ----------
Pour vous dire le problème codage long abs voiture du groupe VAG c'est très connu et j'en ai vu pas mal qui ont eu le même problème et a ceux qui ont résolu ce problème ils n'ont jamais exposer la solution sur telemcen electronic pour aider a ceux qui ont besoin , donc si quelqu’un a la solution une aide serait la bienvenue pour moi et tout les membres mercei d'avanc
Snatsh (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 16h36   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par fateh49 Voir le message
Il faut faire un scan complet avec vcds pour avoir toutes les informations.
Ensuite tu auras ton long coding.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
fenril68 (26/01/2021), Tidus97 (24/01/2021), trackersurfer (02/10/2025), vortex (26/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 16h50   #10
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
j ai eu également le même souci que toi suite au remplacement calculateur moteur voyant ABS direction ect au tableau de bord problème résolu avec codage ligne
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2021, 13h24   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Est tu sur de bien avoir adapter ton ecu?
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/01/2021), fjphil20001 (08/03/2022)
Vieux 01/02/2021, 21h41   #12
fateh49
Avatar de fateh49
Bonsoir les amis voila les renseignements de mon bloc ABS si quelqu’un peut me donner le codage
VIN WVWZZZ1KZAW389616
numéro pièce 1K0907379AJ
ESP MK60EC1
Vieux 02/02/2021, 23h18   #13
fateh49
Avatar de fateh49
bonsoir a tout l monde une aide serait la bienvenue franchement je suis bloquer pan ce long codage si quelqu’un peut me donner le codage ou la procédure pour avoir le codage je vous remercie
Vieux 02/02/2021, 23h21   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam voilà c’est 15e le code en ligne
Bonne continuation
https://www.carprogonline.com/smalls...ng-calculator/
Quattro899 (02/02/2021), Sherkan51 (16/02/2022)
Vieux 03/02/2021, 05h01   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Regarde ici
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ctronics_(MK60)
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h56 ----------
Tu as codage court ou codage long?
Codage long abs mk70 golf 6 rahmani2008 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 10/07/2021 23h42
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
Codage long golf6 PATAROUCI ABS, ESP, DSC 5 20/10/2020 12h40
Long codage abs audi a1 alexteamktm ABS, ESP, DSC 2 29/03/2017 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
