Vieux 14/09/2012, 09h02   #1
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut EEprom PSG5
On peux lire le contenu de l'eeprom 24c02 du calculateur psg5 de la vp44 si quelq'un est interessé !
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
danyparis (10/02/2018), Harrachi (06/12/2014), pacoaloha (19/12/2014), wiliam1811 (29/12/2013)
Vieux 12/10/2012, 23h05   #2
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
bonsoir c 'est possible de recopier le dump sur un ecm de vp 44 vierge ?
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 11h32   #3
MARVAL
Avatar de MARVAL
Par défaut lire la 24c02 de la vp44
je l'ai fait sur plusieur calculateur et ça marche mème ceux en panne ,il y a 4 fils a relier au lecteur d'eeprom , le plus le moins le sda le scl , le plus est branché sur la borne du haut du capteur ,le moins au dessous ,le sda sur le petit point doré en bas a coté des 5 condo sous le microproc,le scl 2 mm a coté a droite ,on peut souder 2 fils moi je prend 2 aiguilles de piqures soudé au bout des fils (il faut ètre 2 un pour tenir les aiguilles l'autre pour la lire)je vais faire des photos et les mettre sur le forum .je pense je me trompe peut ètre qu'on doit pouvoir recopier le dump sur une autre pompe puisque la mécanique est la mème a part 4 ou 6 cylindres.j'en ai copier plusieurs sur des pompes que j'ai réparé mais j'ai oublier de demander le modele de la voiture
The Following 5 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Black gees (27/04/2020), CSYSTEME (13/10/2012), freduj (16/12/2013), MecaTech (25/09/2013), pif78 (13/11/2012)
Vieux 13/10/2012, 12h25   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR ,
j'ais pas bien compris au se trouve le + et le - ,je te joint une photo si tu peut me dire ou sur la photo et si les deux point de lecture sont correct
cordialement
Type de fichier : rar VP44.rar (460,1 Ko, 533 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
lokher (25/05/2014), MecaTech (25/09/2013)
Vieux 13/10/2012, 13h12   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ci-joint, une photo qui traînait.
Type de fichier : jpg vVP44 read PSG5.jpg (96,0 Ko, 810 affichages)
The Following 18 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
AHMED@UTO (06/06/2015), amourh59 (05/12/2014), CSYSTEME (13/10/2012), danyparis (14/01/2018), hughie (11/07/2014), keymeker (22/05/2013), layerdiv (13/05/2014), lokher (25/05/2014), MARVAL (13/10/2012), MCNexo94 (13/10/2012), MecaTech (25/09/2013), mr mecano (08/04/2023), pacoaloha (19/12/2014), perso69 (23/11/2014), pif78 (13/11/2012), rap95 (14/11/2018), samsai (03/05/2022), YUMBO (19/12/2014)
Vieux 13/10/2012, 14h30   #6
MARVAL
Avatar de MARVAL
merci formator c"est bien le branchement cordialement
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Vieux 13/10/2012, 18h55   #7
obmarine
Avatar de obmarine
si on peut le lire fichier et l'injecté sur un module vierge?
Vieux 13/10/2012, 19h12   #8
obmarine
Avatar de obmarine
avec quel interface la lecture du psg5
Vieux 13/10/2012, 19h28   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Un simple lecteur d'eprom classique je pense si c'est du 24c02
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Black gees (27/04/2020), Formator (14/10/2012)
Vieux 14/10/2012, 00h06   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par obmarine Voir le message
Obmarine,
Marval a parlé d'une 24C02 et des points de connexion.
Pourquoi tu parles d'une interface ?
Au passage, mets ton profil côté géolocalisation à jour (la France est vaste).
selouan (10/11/2012)
Vieux 14/10/2012, 23h33   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONSOIR
essaie de lecture reussi sur deux modules ,par contre j'ais pas reussi a ecrire dans la 24C02
IL Y A T IL un truc ?
quelqu’un a des informations sur le contenu de cet eeprom ?
cordialement
Vieux 14/10/2012, 23h48   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je pense que de dans tu devrez retrouver le codage et l immo car sauf erreur de ma part c est pompe son coder non ????
Vieux 14/10/2012, 23h53   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
il me semble que seul les opel ne sont pas codé ,toutes les autres sont codé
cordialement
Vieux 15/10/2012, 06h49   #14
robert
Avatar de robert
bonsoir
cordialement
tu as raison les opel ne sont pas codées les ford sont codées et certaines vw
robert
Vieux 15/10/2012, 09h48   #15
MARVAL
Avatar de MARVAL
Bonjour a tous je crois que les vp44 avec psg5 une seule prise ne sont pas codé, les psg16 a deux prises comme sur zaphira sont codé .dans le dump on trouve le le numéro du calculo le type ainsi que les codes erreur et le calage du début d'injection du premier cylindre qui est commandé par la vanne du bas ,beaucoup de pannes de pompe sont dues a l'usure du piston qui commande l'avance a cause des saletées dans le gasoil A+
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
EEPROM 24 c04 bob572 Electronique 11 27/05/2013 15h18
driver psg5 vp44 micapolo Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 17h21
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
