Vieux 10/01/2021, 20h08   #31
Rachid62
Avatar de Rachid62
Rachid62 is an unknown quantity at this point
Bonjour Ã* tous
JÂ’ai exactement le même soucis avec une 308 1.6 bluehdi de 2016. JÂ’arrive Ã* faire lÂ’apprentissage du changement de réservoir sur le calculateur moteur mais sur la pompe additif jÂ’arrive également Ã* le faire mais Ã* pas Ã* remettre Ã* zéro la cerine ça bloque sur action en cours
Avez vous trouver la solution (je suis sur diagbox 7.76)
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
Bonjour Ã* tous
Rachid62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 20h10   #32
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Moi j ai fait une 308 t9 en 2l de 2014 avec dbx et j ai pas eu de souci. Je sais que Peugeot avait un problème de soft pour un certain millésime. Du coup quand je l ai fais c était en version 9.68.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 21h58   #33
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonsoir
-pour le reservoir urea il faut aller dans le calculateur moteur
-pour la cerine il faut aussi le faire dans le calculateur moteur mais en plus le faire dans la pompe mux
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
mecadom (24/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 22h22   #34
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par systeme.d Voir le message
bonsoir
Tout est dit, pas besoin d’être en ligne pour ca, mais il faut le faite dans le calculateur moteur ET réservoir additif si non ça fonctionne pas !
systeme.d (10/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 00h21   #35
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Non tout n'est pas dit.sur certains vehicules ca passe que en ligne j'ai deja eu le probleme.et meme chez citroen en ligne ils sont parfois obliger de s'y prendre a deux fois
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
DAVID02620 (11/01/2021), Maimeun (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 22h20   #36
Jock66
Avatar de Jock66
Je crois pas, il y a 6 mois encore j’etais tech chez peugeot, et j’ai jamais eu besoin de m’identifier meme pour 3008 p84, 2008 ect
Les modes connectés, juste pour garantie et téléchargement, et sécurité ( apprentissage cle, calculateur ect)
Les telecodages tu peux encore les faire en manuel, mais bien plus long et chiant et encore faut pas se tromper !
Pour la remise a zero additif, c’est sur pas besoin !
Apres, si il a eu le message le véhicule est il équipe d’une pompe additivation et qu’il a mis non, c’est sur que ca ca bloqué
Vieux 11/01/2021, 22h27   #37
gary01
Avatar de gary01
Je te dit que j’ai essayer 4 fois le telecodage et il passait pas.il y avait le defaut telecodage securisé.et je suis pas le seul a qui c’est arrivé.tout ca avec la 9.68
Chez citroen ils ont fait en lugne le client(un garagiste) etait a coté
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/01/2021), ggvaniou (12/01/2021), Wayne (18/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 05h45   #38
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,Gary01 , c'est pas un menteur,
Tu le connaîtrait de l'extérieur tu ne douterai pas de sa parole.
gary01 (12/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 06h51   #39
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Bonjour les amis et bonne année.
Effectivement, ca devient compliqué, j'ai fais la même intervention la semaine dernière sur une 208 de 2016(avec delphi,bosch,actia : meme pas la peine d'essayer),j'ai la version 9.87 diag box,j'ai payé mon jeton en ligne, le déverrouillage et télé codage se font en ligne.
Inductance974
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
gary01 (12/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 23h18   #40
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation
Bonjour A tous,
Je confirme que le télécodage est sécurisé, surtouts si le réservoir à été remplacer.
Il y'a plusieurs post sur le fofo qui en parle et j'ai également vécu l'expérience, oblige de passé en concession et même en concession sa galère parfois, j'ai du passé 2 fois pour réaliser l'intervention via un amie tech,
Première fois il étais en vacance et c' est son collègue qui a regarder, la deuxième il étais là et en 20 minutes c'étais bouclé.
A noté que le réservoir étais neuf sortie de chez citroën.
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h14 ----------
Comme tu précise bien tu l'as fait sur 3008 et 2008 de 2013 par la mais pas les dernier je pense.
Tu tomberrs sur le cas et tu penseras a nous
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
gary01 (18/01/2021), Jock66 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 23h35   #41
Jock66
Avatar de Jock66
Je ne doute a aucun moment de vos paroles !
Surement que maintenant, les dernières en dv5 ça doit etre en ligne !
Salopperie de ligne ahah
Mes identifiants ont été supprimés en plus j’ai pas de chance...
Mais bon j’ai toujours du relationnel heureusement !
Vieux 18/01/2021, 23h52   #42
Wayne
Avatar de Wayne
Re,en supplément et pour ne pas perde de temps,
En gros le télécodage interne de la pompe met que la capacité du réservoir est de 0,0 L et c'est justement ce paramètres qui est télécoder en ligne pour être mis à la bonne valeurs.
Pour allé plus loin : "Généralement" ce problème ce traduit par une absence de communication avec le réservoir additif qui remonte dans le BSI...
Vieux 19/01/2021, 00h25   #43
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut tous l monde moi j ai diagbox 7.57 avec interface clone fullchip pour aditif fap pas de probleme je le fait manuellement
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 00h30   #44
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Oui bien sur.sur vehicule de 2019 aussi??
C’est pas possible c’est en ligne sur les vehicules recents c’est comme ca.peux importe ton clone.
Moi j’ai une original et c’est pas passé
Vieux 19/01/2021, 00h53   #45
saadaoui frere
salut monsieur gary01 oui biensur pour l ancien model mais pour nouvelle 2019 j ai pas d experience
sil vous plait dit moi pour la version diagbox 9.78 marche bien (telecodage hor ligne ca marche ou non )
---------- Post added at 12:53 AM ---------- Previous post was at 12:51 AM ----------
diagbox 9.87 Mr Rorry
Reset module airbag après déclanchement vwseb Volvo 8 28/11/2019 16h46
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 22h12
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
