Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
je cherche dump bsi berlingo 1,6HDI de 2014 BOITE AUTO 96 784 770 80 01 V05.02 BSI04EV K03-00 060614 BOOT 2097777-1 HARD 230348801 les infos avec smok Manufacture JONSON CONTROL PSA BOOT SW 96784770 Versx1 0502 PSA SW 96640587 Merci d'avance Dernière modification par trans593 ; 25/10/2020 à 16h26. |
problème régler merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt l ami ben soit il a remplacer bsi soit il la flasher ....
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | trans593 (17/01/2021) |
j'ai récupéré même flash du bsi et reprogrammer l'eeprom ....... merci |
J'ai le même problème je cherche dump bsi berlingo 1,6HDI de 2014 BOITE AUTO 96 784 770 80 01 V05.02 BSI04EV K03-00 210212 BOOT 2097777-1 HARD 230348801 les infos avec fvdi abtite Manufacture JONSON CONTROL PSA BOOT SW 96784770 Versx1 0502 PSA SW 96640587 Merci d'avance |
| Outils de la discussion | |
| bsi 966405878002 BSI04EV K01-00 | Mehdi13 | Electronique | 30 | 07/12/2020 02h45 |
| flash bsi04ev k05 | 9AZERTY123 | Réparation & Programmation | 5 | 01/02/2020 14h52 |
| Clonage BSI04EV Berlingo 2009 9HX | bassh | Abrites France | 12 | 24/12/2018 10h30 |
| Bsi04ev k04-00 | soustourou | Automobile en général | 31 | 12/01/2018 23h55 |
| Centralisation HS Partner BSI04EV K03-00 | Boujou | programmation & synchronisation de clé | 17 | 02/04/2016 04h07 |
