Vieux 13/10/2012, 02h34   #1
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
Par défaut lecture calculateur impossible
bonjour ou bonsoir vu l'heure tadive
mon probleme une megane 1,9 dci 120CV de 2005 qui ne demmare pas et le ventilateur moteur tournE a fond .
le probleme est survenue apres une semaine de non utilisation du vheicule
impossible de se connecter au calculateur aussi bien avec la clip que avec un multidiag par contre tous les autres calculateur reponde
apres verfication de l alimentation calculateur masse et plus toujours pas de reponse du calculateur
MERCI POUR VOTRE AIDE A VENIR
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 09h24   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Calculo hs en majorité quand ta le ventilo
Qui tourne dans le vent au +ac
Vieux 13/10/2012, 09h29   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
problème récurent sur ce type de véhicule
débranche ta batterie et fait une nouvelle tentative, et vérifie la connectique
Vieux 13/10/2012, 09h30   #4
apfameck
Avatar de apfameck
merci de ta reponse, et sais tu si il est possible de le reparer ou si qulequn peut me le reparer ou fautil absolument le changer
Vieux 13/10/2012, 09h42   #5
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
vevérifie le UPC
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 11h31   #6
apfameck
Avatar de apfameck
tu peu me donner la methode pour verifier l upc merci
Vieux 13/10/2012, 11h33   #7
apfameck
Avatar de apfameck
j'ai changer l'upc et rien a faire toujours pas de communication avec le calculateur injection
Vieux 13/10/2012, 13h20   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par apfameck Voir le message
Je commencerai à dire de compléter ton profil côté géolocalisation.
La France est vaste.
Ensuite quand tu dis que tu as contrôlé les alimentations de l'UCE, cela ne veut pas dire grand chose. Un UCE à un ou plusieurs connecteurs (dans ton cas 3) avec des voies et des affectations.
Merci de préciser les voies que tu as contrôlé.
Car bien souvent, côté alimentations positives, les gens ne contrôlent que le + apc (comme soit disant + alim UCE), alors qu'évidemment, ce n'est pas l'alimentation de puissance de l'UCE, mais juste une information.
Vieux 13/10/2012, 18h13   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier l alimentation du calculateur et aussi le contacteur a inertie si tout est ok change ton calculateur et fais un essais pour voir est ce que t as une connection avec ou pas
Vieux 13/10/2012, 19h32   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
la chose la plus simple serait de commencer a mettre un autre ecu meme si elle demarre pas ce qui est normale mais juste pour voir si deja au diag il communique a fin de localiser le probleme a fin de savoir si ca vient de l ECU faisceau ou autres...
Vieux 13/10/2012, 20h08   #11
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
est ce que quand tu mis contacte le voyant defaut commande moteur s'affiche au tableau de bord si ce n'est pas le cas c'est fort probable un defaut d'alimentation du calculoou calculateur hors service fait le teste de mc nexo pour confirmer la panne
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 23h08   #12
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Salut fameck en force près de Metz
Essaie de mettre une masse sur la carcasse de ton boîtier
À plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 23h58   #13
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Je ne connais pas de Mégane II 1,9 L DCI qui possède une contacteur de choc à inertie !!!
Vieux 14/10/2012, 09h01   #14
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Effectivement si tu essais un autre ecu tu seras fixés,si tu as une com avec le calculo au diag,bien tu pourras faire la conclusion d'un calculo HS,si ce n'est pas le cas vérifies tes masses,rajoutes en unes sur la carcasse du calculo comme il est dit plus haut.
Vérifies tes connections a la broche
A1d et masse contact mis 11-14 V contrôle de la tension d'alimentation
A1g et masse contact mis 11-14 v contrôle de la tension d'alimentation
A1h et masse à l’ohmmètre 0 ohm contrôle de la connexion à la masse
A4g et masse à l’ohmmètre 0 ohm contrôle de la connexion à la masse
A4h et masse à l’ohmmètre 0 ohm contrôle de la connexion à la masse
Cordialement angels59
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
207 hdi 1.4 telechargement impossible smt PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/06/2012 00h59
impossible de posté !!! procar Café du forum 3 15/03/2010 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
