Vieux 16/01/2021, 11h21   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut remplacement sl96 par 1ap.40
bonjour a tous
si possible d'avoir une information!
quelqu'un a déjà remplacer un sl96 sagem
par un iaw 1ap.40
Vieux 16/01/2021, 12h27   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut je suis sur que le sl96 est remplaçable par un Iaw par contre je ne pourrai pas affirmer si c'est bien les 1ap40
tico (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 12h33   #3
tico
Avatar de tico
salut jah Merci de prendre le temps de répondre !
je ne pense pas qu'il y a d'autres ecu avec ce type de broches
Vieux 16/01/2021, 12h38   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par tico Voir le message
bonjour a tous
par un iaw 1ap.40
Si certaines conditions sont respectées, c'est possible.
Les IAW 1AP.40 équipent les motorisations TU3JP/L3 (1,4L).
Il faut évidemment que la cylindrée et type de BV correspondent à ton SL96.
samb4064 (16/01/2021), tico (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 15h04   #5
Formator
Avatar de Formator
Toute la série des IAW 1AP.XX ont la même connectique, qui en effet est commune avec la série des SL96.
Mais tout comme les SL96, les IAW 1AP.xx sont déclinés dans différentes motorisations.
Des équivalences existent, mais un IAW 1AP.40 ne peut pas remplacer n'importe quel SL96.
Vieux 16/01/2021, 18h42   #6
tico
Avatar de tico
les 2 motorisations en 1.4 donc se devrait être ok
Vieux 17/01/2021, 11h54   #7
Panzercore
Avatar de Panzercore
Panzercore is an unknown quantity at this point
si les faisceaux son pareille alors c'est bon mais sa faut voire, si le capteur pmh est au meme endroit l'allumage et l'injecion pareil si tout est au meme endroit alors sa marche
Panzercore est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Panzercore For This Useful Post:
tico (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 12h22   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
j'ai déja fait ça fonctionne a condition que comme dit plus haut le 1AP provienne de la même cylindrée
tico (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 13h16   #9
tico
Avatar de tico
salut et merci pour vos réponses.
alors oui les 2 écus pour du 1.4 ess
merci encore
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Formator (18/01/2021)
Immo off Sl96-3 djspike Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2020 22h09
Immo off SL96 PSA jah83 Immobilizer dumps/solutions 2 15/07/2016 13h09
306 sl96-9 1.4 ess jpay2 Immobilizer dumps/solutions 1 12/04/2016 14h59
Pin out sagem sl96 adel2789 PSA Group Peugeot, Citroën 3 24/12/2015 07h20
ecu sagem sl96 nany Immobilizer dumps/solutions 16 18/06/2014 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
