Vieux 14/01/2021, 22h29   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut problème chauffage 208 1.2 VTI 2013
Salut les amis,
le père d'un bon ami à moi a un problème de chauffage sur peugeot 208 2013 1.2 vti
selon ses dires : "le selecteur de vitesse ne donne aucune ventilation, par contre si il appuie sur A/C le compresseur s'enclenche" aparemment il y a un problème avec une fiche près de la pédale d'accél qui surchauffe, de son coté aucun soucis le 12V est présent
je lui ai conseillé de faire un diag ( il habite a 50km de chez moi) il n'a que delphi, perso j'ai regardé sur haynes sur le chauffage il y a que dalle j'ai trouvé un fusible et c'est juste pour l'air chaud enfin soit
quelque aurait il une doc à me fournir pour le soulager ? ou un spécaliste peugeot qui peut ouvrir la voie ...
merci à tous
Vieux 15/01/2021, 07h06   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, enleve le cache plastique au niveau des pieds du conducteur et regarde derriere il y a une connexion qui fond souvent, une 2 voies noires.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
beloukio (15/01/2021), Pilouf (15/01/2021), Quattro899 (15/01/2021), zenata (18/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 07h14   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Voici le schéma électrique.
Le connecteur qui chauffe est probablement ton problème.
Ouvre le et vérifie les contacts.
C'est une connecteur 2 voies ?
Type de fichier : rar ventilation 208.rar (278,4 Ko, 17 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
barthdu22 (15/01/2021), beloukio (15/01/2021), Kevinio (03/02/2021), Quattro899 (15/01/2021), zenata (18/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 07h54   #4
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Comme dit Pilouf c'est peut-être le problème de ton ami , problème connu , le connecteur fond et il n'y a plus la connection entre les broches malles et femelles.
https://www.casimages.com/i/181208032409528514.jpg.html
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 08h35   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjor
j'ai fais une 208 hier avec le pulseur qui ne se met pas en route ( clim manuelle)
j'ai controlé les alim et j'ai testé le pulseur en direct ca la debloqué et il a remarché
j'ai changé le pulseur par precaution
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 09h43   #6
Quattro899
Salut les amis, merci pour vos réponses !
Comme j’ai mentionné le connecteur dont vous parlez est ok selon lui,
Je lui transmet vos suggestions et merci pilouf pour le schema !
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Pilouf (16/01/2021), systeme.d (15/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h04   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Smile
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut Quattro,
Ca avance l histoire du pulseur ?
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Quattro899 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h09   #8
Quattro899
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Salut Quattro,
salut mehdy pas encore l'ami, je le vois demain je lui demanderai ce qu'il a fait
je ferai un retour quoi qu'il arrive !
Medhy596 (11/02/2021)
Vieux 28/01/2021, 11h24   #9
Quattro899
salut les amis,
mon pote a envoyé du 12V au raccordement femelle de la fiche noire, le ventilo s'est déclenché directement depuis il a plus de problème
merci à tous
kaki02 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 13h02   #10
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut les amis,
merci à tous
Çaest arrivé sur une Clio 3 il ne marchait plus j'ai brancher en direct et depuis aucun problème alors est-ce que ça vient d'un faux contact ou que le moteur a bloqué....
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Quattro899 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 13h06   #11
Quattro899
Envoyé par Antoine73 Voir le message
salut l'ami, je pense au moteur légèrement grippé... en shuntant direct en 12V il n'y a aucune résistance contrairement à la commande sur le tableau (logiquement)
Vieux 28/01/2021, 14h32   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Oui c'est possible aussi
problème chauffage 207 walteck Systeme de climatisation 8 12/12/2018 22h47
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 17h56
problème chauffage w203 c220cdi djspike Mercedes Benz 2 03/08/2015 13h04
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
probleme chauffage 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
