Vieux 29/09/2012, 13h37   #16
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
dsl de vous contredire mais les calculateur edc 15 3 broche en enlevant la 5p08 et en modifiant la 29f400 la voiture demarre .. et non en mode degrader ..
voila juste pour info ..
tester a plusieur reprise .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
nacerweb (29/09/2012)
Vieux 29/09/2012, 13h46   #17
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par etranger974 Voir le message
merci pour ta reponse esque tu peut m'envoyer le dump immo pour la 29f400 .
Vieux 02/10/2012, 15h44   #18
etranger974
voila le fichier off 29f400
Type de fichier : rar 29f400 off edc 15 2L hdi immo off t.rar (129,7 Ko, 184 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
acropora34 (03/10/2012), babar2 (04/10/2012), habib87 (12/10/2014), mom33 (02/10/2012), nacerweb (02/10/2012), newfree (02/10/2012), rino93 (03/10/2012), titic (01/12/2014)
Vieux 02/10/2012, 17h06   #19
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,tu modifie quoi dans la 29F400
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2012, 17h23   #20
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
C la question que je me pose car pour faire des off sur certains calculos edc15c2 avec 3 broche il faut agir sur la 29f400 mais comment faire ?
Existe t il un soft ?
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2012, 21h35   #21
nacerweb
Avatar de nacerweb
merci pour ta reponse etranger974 , j essaye le calculateur et je te tien au courant.
Vieux 03/10/2012, 09h05   #22
bej 974
Avatar de bej 974
on va attendre le resultat de nacerweb le but est que le véhicule démarre mais pas en mode dégrader et surtout que tout fonctionne correctement,je sais qu il y a des fichier off pour le 90CH mais pour le 110CH jamais vue on verra si il pilote bien le turbo est tout ce qui il ya a cote affaire a suivre?????
Vieux 08/10/2012, 08h14   #23
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
bonjour le fichier que j'ai mis en copie est un 29f400 off de 110ch
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 22h34   #24
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Tout les DUMP de 110cv 3 broches ne peuvent pas se croiser les uns les autres, c'est un truc à bloquer un ECU ca !! faite pas n'importe quoi !
Il faut au minimum que le N° HARD Bosch 0281xxxxxx soit le meme, pour la version de soft c'est pas grave...
On peut mettre un dump de 29F400 dans un autre ECU BOSCH uniquement si la version de PCB est la meme. Il faut regarder dans ESItronic pour le savoir, c'est le seul moyen pour croiser un dump entre 2 ECU différent.
Si vous bloquez un ECU, le retour en arriere ne sera plus possible en passant par la K line car le µP est planté, il faudra dessouder la 29F400 pour la reprog.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
bej 974 (10/10/2012)
Vieux 12/10/2012, 22h30   #25
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par bej 974 Voir le message
demain je teste le calculateur et je te tiens au courant.
Vieux 13/10/2012, 02h42   #26
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
BONJOUR
jai le meme probleme
penton essayer avec un autre calculo avec un immo off fait dessus?
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 07h53   #27
requin51
Avatar de requin51
oui tu peux essayer un autre ECU complet sur ta voiture... attention, j'ai pas dis une autre dump d'un autre ECU, mais bien l'ECU complet.
Narcerweb a une chance sur 2 de bloquer le siens en injectant la mauvaise Dump... Il n'a pas donner le N° du siens d'origine, auquel ca j'aurais pu lui dire si la dump d'etranger974 était compatible...
Vieux 13/10/2012, 08h52   #28
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par requin51 Voir le message
salut requin 51 ;voici la ref du calculateur d'origine 0281010935 et celle du dump d'etranger74 : 0281010250
Vieux 13/10/2012, 09h57   #29
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par nacerweb Voir le message
salut etranger974 ,la voiture a demarer au quart de tours avec le dump que tu ma poster mais avec les probleme suivant:
1/voyant batterie allumé
2/comptours moteur qui ne marche pas
3/manque de puissance
Vieux 13/10/2012, 17h52   #30
requin51
Avatar de requin51
0 281 010 935 => EDC15C2-11.1
0 281 010 250 => EDC15C2-6.1
Source ESItronic
Version hard différente (PCB) donc une chance sur deux qu'il plante, s'il ne bloque pas ne fonctionnera pas pleinement c'est certain.
bej 974 (29/10/2012)
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/02/2012 23h23
dump vierge 95p08 307 EDC15c2 dybou Immobilizer dumps/solutions 8 06/07/2011 19h43
Bosch edc15c2 off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 1 11/07/2010 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
