Vieux 11/01/2021, 09h38   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Projet Clio 3
Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end
J'ai décidé de me lancer dans la pratique, après avoir gobé une bonne partie du forum à la lecture. On m'a proposé hier une Renault Clio 3 de 2008. Je me suis dit que ça pourrait m'aider à me faire la main et tout, seulement voilà.
Elle est dans un état pitoyable (je joins quelques photos), le moteur 1.5 dci d'origine a été changé par un 1.9dti tout pourri qui ne demande qu'à s'en aller. Le calculateur est ouvert et pendouille dans le compartiment moteur, le tableau de bord est HS, etc, bref elle est craint.
https://ibb.co/QQtdNbs
https://ibb.co/GxZyvZ3
https://ibb.co/KVtTxsr
https://ibb.co/99Q8RwR
Cependant étant assez casse cou je me demande si je ne peux pas la prendre et changer le calculateur, le moteur et tout et la transformer en essence (pratique interdite chez vous mais répandue ici à tord ou à raison).
Je voulais avoir votre avis sur la question.
Merci à tous de m'avoir lu
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
autodiagauto (11/01/2021), Quattro899 (12/01/2021), vortex (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 19h23   #2
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
BOnsoir, et trouver un bloc 1.5 dci d'occasion par exemple ?
on apprend chaque jour, sinon ce n'est pas une bonne journée
un merci fait toujours plaisir
mikkael est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mikkael For This Useful Post:
mawoussiboris (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 19h48   #3
mawoussiboris
Envoyé par mikkael Voir le message
Salut Mikkael, le diesel n'est pas très apprécié dans nos contrées, la qualité n'est pas la même. Ça fait que les voitures diesel se vendent très mal et sont les vilains petits canards.
Sinon j'y ai pensé, mais j'ai vu aussi sur internet que le 1.5 dci n'est pas fiable.
http://www.fiches-auto.fr/articles-a...ns-fiables.php
Vieux 11/01/2021, 20h03   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
1.5dci en 75 ou 85cv y'a.aucun problème c est au dela qui fatigue genre 105cv
Et aussi l'entretien comme tout moteur
Vieux 11/01/2021, 20h37   #5
mikkael
Avatar de mikkael
après si vraiment le diesel n'est pas un solution possible.
Avec du temps et les pièces : c'est possible d'y convertir par contre ça risque d'être plus cher qu'une clio qui serait déjà essence .
Vieux 11/01/2021, 21h07   #6
mawoussiboris
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Merci Alessiapia pour la précision, je crois que c'est une 85cv.
---------- Post added at 08:06 PM ---------- Previous post was at 08:05 PM ----------
En effet c'est pour ça que je veux savoir s'il me suffit de changer le moteur, le tableau de bord et l'écu pour la transformer en essence
---------- Post added at 08:07 PM ---------- Previous post was at 08:06 PM ----------
Salut Alessiapia,
J'ai oublié la politesse, milles excuses l'ami
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Alessiapia14 (13/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 23h49   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Pour avoir fait pas mal de Clio 3 je pense pouvoir te répondre si je me rappel bien de tout .
Déjà entre une essence et diesel il n'y a que le moteur boite en lui même qui change sinon radiateur boîte filtre à air berceau etc c'est pareil
Le mieu serait que trouve un kit démarrage avec le moteur et son faisceau jusqu'à l'upc et échappement .
Il n'y a que les 105 qui ont les moyeux de roue différent et une attache en plus sur le berceau.
Tableau de bord n'importe lequel y va et pas longtemps pour le changer .
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
mawoussiboris (12/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 07h34   #8
mawoussiboris
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut Antoine, merci pour ta participation. En gros j'ai juste à changer le moteur, la boîte, la connectique et l'échappement.
Vieux 12/01/2021, 15h11   #9
mikkael
Avatar de mikkael
ça a l'air d'être ça si les éléments carrosserie sont les mêmes.
Faudra que tu fasses un reportage photo :-)
Vieux 12/01/2021, 16h29   #10
mawoussiboris
Salut Mikkael, rires un reportage.
Je suis pour le moment en train d'étudier les coûts parce que ça risque de me coûter cher cette transformation. Je compte aller la revoir avec un mécano. Le pire c'est que je n'arrive pas à la scanner
Vieux 12/01/2021, 21h41   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Les éléments carrosserie c'est pareil
Berceau crémaillère aussi
Tu auras juste moteur boîte faisceaux moteur échappement et kit démarrage mais prends la colonne avec c'est mieux .
Sûrement les câbles de boîtes aussi .
Pour les tuyaux de gasoil faut voir par contre. Et voir si les cardans vont sinon cardans Et t peut-être moyeux
J'avais poster un sujet en passant une 1.5 85.ch boîte 5 en 1.5 dCi boîte 6
J'ai du changer berceau câble boîte et levier, échappement kit démarrage tuyau gasoil du filtre à la pompe, cardans et moyeux.
Sur le 105 y'a une bieillete anti retour support moteur avd que je n'ai pas pu remettre mais ça ne change rien .
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
La liste sur le dernier message
mawoussiboris (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 09h29   #12
mawoussiboris
Salut Antoine, merci pour ton aide.
Waw c'est énorme comme taf. En gros je vais devoir refabriquer la voiture.
J'ai cru qu'il me suffisait de changer 2 ou trucs. Là c'est vraiment coton. Dans ce cas l'ami qui disait que ça me coûtera plus cher qu'une clio 3 déjà essence avait bien raison.
Tout bien réfléchi je vais laisser tomber ou la garder en diesel. Ce n'est pas tant l'argent qui me chiffonne, c'est surtout la main d'œuvre manquant de qualification.
Je vais me renseigner sur le prix d'un nouveau moteur dci pour avoir une idée, si ça dépasse mon budget je devrai laisser tomber.
Merci à tous pour votre participation, c'est vraiment gentil.
Vieux 13/01/2021, 21h44   #13
Antoine73
Avatar de Antoine73
Oui c'est sur que c'est valable si tu récupère une essence accidenté sinon ça ne vaut pas le coup .
Pas de soucis avec plaisir
Si t'as besoin de renseignement sur du Clio 3 dCi passe mp
mawoussiboris (14/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 21h54   #14
Pouvoir de réputation: 175
tout est possible dans l'automobile , tout est question d'argent et de temps
tu t'embarques dans une galère , perso je prendrais pas ce chantier
modification = beaucoup de temps
Vieux 14/01/2021, 05h21   #15
mawoussiboris
ReBonjour Antoine, merci encore pour ta disponibilité et la porte ouverte. C'est très aimable. Je n'hésiterai pas.
Hello Zenata, en effet je crois que je vais laisser tomber ça risque d'être un véritable casse tête chinois. Autant acheter une essence et la retaper. Merci pour ton avis qui corrobore ma réflexion.
Ik /bus BMW projet Mat37 Autoradio et Navigateur GPS 1 14/11/2020 18h53
Projet Triple777 Café du forum 11 04/09/2019 09h55
Projet pc odis cloner VAS5054, VCDS, ODIS 0 04/09/2017 12h03
debut du projet abdelkhalek46000 Outil de programmation 0 08/02/2017 11h01
projet en cours de monter moteur megane rs dans clio 2 Sebtyty34 Automobile en général 23 03/05/2015 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
