Vieux 13/01/2021, 09h31   #16
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Tu dois surement aussi coder le capteur de pression dif Pour le recalibré @@
slt jphp
tu as tout a fait raison concernant le capteur dif il faut coder, je te remercie pour cette info :
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
elmostro (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 12h36   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut !
Ah oui si main libre l’iml doit être obligatoirement dans le lecteur !
Même pour effacement defaut, ca te bloque si non
Vieux 18/01/2021, 19h56   #18
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut à tous,
J'ai pu tester aujourd'hui sur le véhicule. Effectivement tous les effacements et la fonction remplacement fap à bien pris sur diagbox avec la clé dans l'emplacement prévu.
J'ai refait comme conseillé l'adaptation capteur différentiel aussi.
Seul truc qui me chagrine, c'est dans lecture paramètres échappement, il me marque que le fap a été remplacé il y a 100 000km et que le taux de suie est à 63%... Alors que j'ai effectué le reset et le fap est physiquement neuf aussi.
[emoji848] Peut-être juste l'affichage diagbox mauvais...
Merci pour votre aide en tout cas :)
Vieux 18/01/2021, 20h21   #19
anis25300
Avatar de anis25300
anis25300 is on a distinguished road
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut à tous,
Sa pourrait pas venir d'un dépôt dans les durite du capteur différentiel qui tronquerait la valeur relevé?
anis25300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis25300 For This Useful Post:
elmostro (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h16   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Juste après la remise a zero ou après roulage ?
Si après roulage comme dit plus haut ou saleté ou condensation dans les tuyaux, en mesure paramètres regarde l’écart de pression.
Vieux 18/01/2021, 21h48   #21
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour votre retour :)
La remise à zéro a été faite puis le véhicule a roulé 5 minutes environ ensuite valeur lu.
Le capteur différentiel affiche 2mbar au ralenti et la valeur grimpe avec quelques coups de gaz.
Je me demandais comment le fap chez PSA calcule le taux de suie. Soit par "logiciel" selon kilométrage et contre pression ?
Merci [emoji41]
Vieux 18/01/2021, 23h34   #22
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
A tous Hasard s'aurais ce qui a été changer exactement, car sur ton modèle il faut s'avoir que c'est en 2 partie emboitable et c'est la partie du Haut qui merde le plus souvent pendant que certain change la partie du Bas.
C'est un catalyseur et un Fap qui son monté ensemble maintenue par un sert de jonction au milieu.
Déja eu le cas d'un mécanicien qui a remplacer le Bas, mais c'était le haut qu'il fallait remplacer. Dans un bouchon le chauffeur a vue de la fumé, en levant le capot il a vu la parti du Haut "ROUGE VIF", puis arrêter le moteur pour commander la partie du Haut.
Donc prendre la bonne information
Merci de ton retour
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 18h03   #23
elmostro
Avatar de elmostro
Salut merci pour ta réponse :)
Malheureusement je ne sais pas ce qui a été changé exactement au niveau du fap....
DCM3.5 peugeot 3008 BOD69 Programmateur de composant (flasher) 12 30/10/2019 23h45
Carto ori Peugeot RCZ HDI DCM3.5 kam306 Programmateur de composant (flasher) 3 22/10/2018 18h54
DPF off DCM3.4 Peugeot 407 danyparis Chiptuning 8 06/01/2018 00h35
besoin de dpf off egr off dcm3.4 peugeot 307 gildasdzo Chiptuning 0 11/03/2016 05h43
vierge dcm3.4 peugeot 307 gildasdzo Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2016 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
