![]() Date d'inscription: septembre 2018
Bonsoir à tous,
Je rencontre un petit soucis avec une Peugeot 508 de 2015 équipé d'un écu dcm3.5 BR (bsi Delphi) Le fap était colmaté et à été remplacé par un neuf dans un garage. Le garage affirme lui avoir reinitialisé le fap au diag (remplacement fap) après l'intervention. Avec diagbox je lit "100 000km depuis dernier remplacement fap" et colmaté à 63%... Alors que ça fait une semaine que l'intervention a eu lieu. La pression différentielle oscille bien entre 2mbar au ralenti et un peu plus en charge. Le soucis c'est que je n'arrive pas à reseter le fap pour que l'état corresponde au véhicule. Diagbox me refuse la manip et le launch officiel aussi.. J'ai un défaut p2711 défaut intersysteme visiblement lié avec la com boîte auto mais tout fonctionne correctement. Le niveau d'additif est OK et tout semble OK.. Avez vous une idée ? Manip spéciale sur ce modèle ? Merci et bonne soirée à vous :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Salut, pour les codages, il faut mettre la télécommande dans le lecteur de clé panneau gauche sous le volant
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, juste une petite precision c'est une clé main libre ou clé avec insert
si clé main libre ne pas oublier de la mettre dans le lecteur de carte ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- slt je crois qu'on a eu la meme idée
on apprend tous les jours |
Merci beaucoup pour vos réponses ! Effectivement c'est une main libre et je n'ai pas du tout fait attention à ce détail ! pas l'habitude des PSA récentes. Je vous tiens informé ! Merci encore :) |
Tu dois surement aussi coder le capteur de pression dif Pour le recalibré @@
Dernière modification par jphp ; 12/01/2021 à 21h26. |
slt jphp il me semble qu'il n'y'a pas besoin pour le capteur de pression fap , et je crois qu'il n'y'a pas de menu pour ce capteur ( je me tompe peut etre ) je vais controler demain
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | elmostro (12/01/2021) |
Merci pour votre aide,
Je confirme avoir réussi à faire la réinitialisation du capteur pression différentiel. Cela avait fonctionné. Je pensais que le soucis venait de là. Mais effectivement je vais essayer de poser la clé dans l'emplacement à gauche cette fois :) j'suis sure que ca fonctionnera , il n'y a pas de raisons ... |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | systeme.d (12/01/2021) |
Pour ce qui est du def absence de com avec la boite , c'est le mode dégradé qui engendre ces défauts, efface c'est tout,
génial merci beaucoup , vous me sortez une épine du pied :)
Je ferai un full reset des défauts + réinitialisation FAP avec la clé dans le bon logement. Ce defaut persistait la derniere fois et impossible de le virer ... |
#10 |
Ce, def absence de com boite, tu l'a dans le bsi aussi absence de com, puis dans ecu et dans boite, c'est le mode dégradé, efface partout
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | elmostro (12/01/2021) |
#11 |
J'avais fait le ménage des défauts dans le BSI et dans la boite auto , c'était tout bon. Il restait "juste" celui ci dans l'ecu ...
En tout cas merci, j'ai de nouveau espoir :) |
#12 |
Tu pourras l'effacer après codage remplact du fap, le voyant service s'éteindra si la télécommande est dans le lecteur
Dernière modification par jphp ; 12/01/2021 à 22h22. |
#13 |
Au top , je vous tiendrai informé la semaine prochaine :)
#14 |
Au diagbox tu vas dans calculateur moteur,pièce de rechange, remplacement du filtre à particules et ça fonctionnera |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (12/01/2021) |
#15 |
Yes j'avais fait exactement cette manip. Mais il m'affichait "opération impossible" à chaque fois. Idem avec launch... Mais la clé n'était pas à l'emplacement indiqué plus haut :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| DCM3.5 peugeot 3008 | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 30/10/2019 23h45 |
| Carto ori Peugeot RCZ HDI DCM3.5 | kam306 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 22/10/2018 18h54 |
| DPF off DCM3.4 Peugeot 407 | danyparis | Chiptuning | 8 | 06/01/2018 00h35 |
| besoin de dpf off egr off dcm3.4 peugeot 307 | gildasdzo | Chiptuning | 0 | 11/03/2016 05h43 |
| vierge dcm3.4 peugeot 307 | gildasdzo | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/03/2016 08h18 |
