Vieux 11/01/2021, 19h20   #1
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Par défaut Panne Alfa romeo 156 1.6 16v Twin Spark
Ca fait deux semaine que je seche sur une panne ou deux je dirais.
1ere : Lors de la montée dans les tours brusque et à froid et a vide le moteur s etouffe presque au point de calé. En montée progressive ca va.
2eme : Il y a un retour de combustion dans l admission. En effet lors des phases de montée brusque en regime cela pete dans le collecteur d admission. Il y a aussi un mechant bruit à 3000 tours qui s arrete si on debranche l electrovanne de dephasage AAC.
Nous ne comprenons pas comment est geré le dephasage la dessus.
les deux pannes sont surement liées.
Nous savons pas si c est un hasard mais cela est survenu apres l ecahnge de la distribution. Par precaution nous avons recalé 4 fois avec comparateur au pmh etc...
Ci joint une photo du moteur avec la fameuse electrovanne.
Nous restons sur cette electrovanne car lors de son debranchement il n y a plus de bruit après cela peut etre au chose le pb
Du coup nous somme bloqué.
Des idées ?? Merci
Type de fichier : jpg IMG_2587.jpg (93,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2589.jpg (90,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2588.jpg (93,7 Ko, 18 affichages)
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2021, 20h03   #2
Pouvoir de réputation: 175
quelle année , type moteur ????
Il y a un retour de combustion dans l admission.= distri mal calé
comment tu as calé ????
Medhy596 (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 20h06   #3
Medhy596
Avatar de Medhy596
1.6 16v Twinspark code moteur ar32104 calage avec comparateur et cale AAC
Vieux 11/01/2021, 20h07   #4
Slt l ami prend déjà les compression si sais suite a une distri ...
Medhy596 (11/01/2021), Quattro899 (12/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 20h09   #5
Medhy596
Avatar de Medhy596
Comme la methode ALFA
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Salut Salut akasa,
au ralenti ca tourne bien et une fois en pleine charge ca roule c est entre les deux que ca deconne donc les compressions on y a pensé mais sans plus. et C est pas venu de suite. ce qui me gene c est le systeme de dephasage specifique la dessus c est ouf
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
akasa67 (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 20h13   #6
Oui l ami mais a ta place je prendrai les compression deja pour voir a xhauf la dilatation etc sais différent..
Vieux 11/01/2021, 20h20   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
Ca marche par acquis de conscience je les prendrais ca coute rien. Sinon si y a d autre idée je suis preneur les gars lol
Vieux 11/01/2021, 21h08   #8
Tu as calé les aac avec les brides comme sur la video
à 3,40 mn : https://www.youtube.com/watch?v=aHSOs-tEY1g
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
tu as desserrer les 4 boulons six pans avant de bloquer le tendeur distri
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
4 boulons six pans poulie aac
Vieux 11/01/2021, 21h38   #9
Medhy596
Avatar de Medhy596
Oui exactement pareil mais ca n explique pas le probleme de l electrovanne
Vieux 11/01/2021, 21h52   #10
si elle est bien calé , alors soucis sur le variateur de phase en bout d'arbre a
came , c'est hydraulique et commandé par ta fameuse électrovanne
c'est pour cela que lorsque tu débranches l’électrovanne , il n y a plus de bruit
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
et crois moi , le variateur de phase ça crève avec le km et le temps
donc si tu le change cela ne lui feras pas de mal
c'est une pièce crucial
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Envoyé par Medhy596 Voir le message
si soucis avec l’électrovanne , tu trouves un dtc au diag
tu n'a pas posté de diag !!!!!!!
si pas de dtc , donc soucis mécanique ( variateur de phase )
les deux pièces travaillent ensemble
Vieux 11/01/2021, 21h56   #11
Medhy596
Avatar de Medhy596
Aucun DTC.
Par Le variateur quand il est hs c est quoi les symptomes ?
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Quand tu dis en bout d arbre tu parle de juste derriere la poulie ?
Vieux 11/01/2021, 22h07   #12
Aucun DTC.
les symptômes que tu as décrit
exactement juste derrière la poulie aac
Avant tu peux les démonter et nettoyer a l'essence les deux pièces que j'ai cité
et faire un essaie
niveau huile moteur , qualité , pression d'huile , filtre a huile = OK ????
couleur de l'huile moteur : bien jaune ???
Vieux 11/01/2021, 22h11   #13
Medhy596
Avatar de Medhy596
On a pas pris la pression huile mais il y aurait un voyant car il y un mano
apres pour le reste le vehicule est entretenu chez nous.
Vieux 11/01/2021, 22h26   #14
Combien de km au compteur ????
Vieux 11/01/2021, 22h29   #15
Medhy596
Avatar de Medhy596
145000 km environ
alfa romeo 147 mou.kili Programmateur de composant (flasher) 8 08/08/2017 20h12
Alfa Romeo 156 1.8twin spark 1998 skens Immobilizer dumps/solutions 0 18/11/2011 12h01
alfa romeo 166 3.0i V6 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 31/05/2011 14h06
Alfa Romeo 147 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 18/09/2009 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
