Vieux 11/10/2012, 20h48   #1
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
Par défaut Io terminal
BONJOUR
je suis nouveau sur le forum et aussi dans ce que l'on peu appler la reprogramation et j'aimerai savoir si on peut lire les calculo siemens sid 803 sid803a sid883 etc sans utiliser le mode bdm mais avec io terminal et surtout savoir ou le trouver et avec quelle connectique l'utiliser.
merci merci
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2012, 21h38   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
deja met un avatar sinon tu va te faire tirer les oreilles ,ensuite avec l'interface i/o terminal tu peut effectivement lire la flasch et l'eeprom et autres choses sur les ecu siemens sidxxx
mais pour extraire lacarto ,je te conseille plutot le bdm
cordialement
angeflasheur (01/02/2014)
Vieux 12/10/2012, 12h35   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut si tu veut in I-O Terminal tiens moi au courrant ;)
Vieux 12/10/2012, 13h47   #4
apfameck
Avatar de apfameck
salut efectivement je veux bien mais il faut quoi comme interfce pour l'utiliser
Vieux 01/02/2014, 09h58   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Peut t'on extraire les cartos avec I/O TERMINAL ?
Vieux 01/02/2014, 10h06   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui on peut tout faire avec ioterminal!
lire ecrire cloner!
par contre il faut faire les checksumm avant d'ecrire des modifs car il ne le calcule pas
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2014, 10h09   #7
angeflasheur
Merci de ta reponse
ECM peut faire les checksum avant modif ou il faut un autre logiciel ?
Vieux 01/02/2014, 11h19   #8
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Salut angeflasheur , il vaut mieux recalculer le checksum avec winols
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2014, 11h57   #9
angeflasheur
Donc pour resumé
J'extrais avec I/O TERMINAL je modifie avec Ecm titanium et je calcul le checksum avec winol's
C'est bien ça ?
Vieux 01/02/2014, 21h01   #10
amourh59
Avatar de amourh59
Oui .Extraction avec I/O terminal et modif avec winols (BCP mieux que ECM ) avec un calcul checksum. C la méthode
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
angeflasheur (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 08h42   #11
angeflasheur
Merci , au passage toujours l’éternel débat Winol's / Ecm .
Ceux qui utilise ECM disent la meme chose concernant winol's .
Vieux 02/02/2014, 17h06   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
WinOls est mieux pour les carto comme pour les calcul de cheeksum ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
angeflasheur (03/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 07h31   #13
angeflasheur
C'est bien ce que je disais ^^
Vieux 03/02/2014, 08h05   #14
figo95
Avatar de figo95
oui il est mieu mais l'officiel me loupe des cks des fois! surtout sid 803
ecm ne m'a jamais loupé un cks souvent je verifie ceux de ols avec ecm!
Vieux 03/02/2014, 08h10   #15
angeflasheur
bon a savoir ça ...
I/o terminal achat groupés beonce Vente, Achat, Echange 65 06/07/2013 02h21
sid 806 avec I/0 terminal solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 18/11/2012 11h45
cherche I/O terminal URGENT BilChip Vente, Achat, Echange 2 27/09/2012 23h14
I/o terminal et swiftec mom33 Electronique 6 05/01/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
