Vieux 11/10/2012, 05h12   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Smile scenic defaut charge batterie pression huile defaillante.....
bonjour mon scenic 2 dci 120 2005 ne veu plus demarrer (le demarreur ne tourne pas ) j insere la carte le neiman se debloque les defaut aparaisse defaut charge batterie pression huile defaillante frein parking defaillant sur certain forum il parle de probleme faiseau calculateur a upc je ne trouve pas si quelqun a deja u ce probleme merci de m eclairer en plus des que j appuie sur sart le ventilation morteur tourne sans arreter merci a vous
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2012, 07h51   #2
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
salut controle l alimentation de ton calculateur et voir si tu peux faire un diag puis controle ton cablage et essaie de debrancher ta batterie et tu fais contact avec tes cosses plus et moins coté cablage mais surtout pas sur la batterie!!!
cela va vider les condo et memoire de tout tes boitiers electroniques
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
mouss35500 (11/10/2012)
Vieux 11/10/2012, 16h06   #3
newfree
Avatar de newfree
d'abord controlle ton batterie; si il est dechargé il va allumer toutes les temoins
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 11/10/2012, 16h20   #4
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut controle L alimentation de ton calculateur e contro le boit fuzible ( bsm)
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2012, 19h57   #5
sam69
Avatar de sam69
salut l ami on n avait le meme souci avec beonce c etait le faisceau et le ecu qui a plante apres changement des deux plus de probleme
apres changement du faisceau l ecu ne reponde plus apre changement de l ecu tou est revenus nikel
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2012, 19h03   #6
brahimoran
Avatar de brahimoran
brahimoran is an unknown quantity at this point
salut il faut contrôler alimentation de ecu et le courroie de alternateur
brahimoran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2012, 19h31   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Vérifie le câble de mémoire le cable orange qui passe le long de la batterie
Et essai de branche avec une cosses batterie
masse direct sur le châssis de ton calculateur et tiens moi au courant
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 03h35   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Souvent sur c'est modèle la c'est un problème de faisceau qui prend l eau comme les Mégane II c'est anomalie la sont comme si il ne voyait pas l ECU, tu na pas passer le DIAG pour voir si le boitier 120 (Injection) réponder et était détecté.
Vieux 08/12/2012, 12h15   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
encore une fois verifie la conformité electrique de ton calculateur notament les masses qui arrivent sur le connecteur de ton calculateur injection (120)
et verifie les cables qui passe le long de la batterie ce problème est connu sur les scenic II verifie tous les continuités electriques
cela m est deja arriver sur plusieurs scenic II , les cables s'oxydent le long de la batterie
une fois cela m 'est arriver sur un scenic II ou le moteur avait deja été changé et cela venait du faisceau ( non conforme ) car il manquait des masses !
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 12h10
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
Direction défaillante sur Scénic 2 Kevauto Immobilizer dumps/solutions 14 16/04/2012 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
