Vieux 11/10/2012, 00h41   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0
salut les amis
j'ai une citroen c5 2.2 4hx 136cv j'ai changé le moteur avec un 2.0 110cv et j'ai changé le 29f400 136cv avec un 29f400 110cv et le calculo est immo off
la voiture ne démarre pas
avec le scanner le calculo ne donne pas les valeurs elle donne que des ligne comme sa:
Pression carburant "Rail" --:-- MPa
Masse d'air --:-- mg/C
aide moi svp
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 11/10/2012, 12h28   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
soit plus precie ta changer le phesseau moteur ou pas et pourquoi ta pas changer de calculateur RHZ 2.0 HDI 110 CH
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Mecatec (11/10/2012)
Vieux 11/10/2012, 13h17   #3
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par sosauto Voir le message
non j pas changé les faiseau
et j pas changé le calculateur parce que ile son de mème qualité et le calculo de 110cv a un probleme d'acceleration c pour sa j'ai changé le 29f400
Vieux 11/10/2012, 14h00   #4
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut lecteur de codes de défauts
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2012, 14h10   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par zaouibachir Voir le message
les code ne sont pas réelle et ne veux pas éffacé
Vieux 14/10/2012, 19h30   #6
zaouibachir
vérifier l’alimentions du calculateur et les masses
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
Mecatec (14/10/2012)
Vieux 15/10/2012, 08h32   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quel est l'anné de ton moteur 2l hdi ? car suivant l'année (rhz et 4hx) le can n'arrive pas au meme endroit sur le calculateur , ce qui peut expliquer que tu n'a pas de valeur réel
[IMG][/IMG]
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
607 136cv ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/09/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
