Vieux 01/01/2021, 22h05   #46
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
En fait, le capteur sur la pedale de frein a 2 circuits, un pour les stop, l'autre pour la gestion moteur, en gros si tu freine, le calculateur coupe l'injection , le prob ne venait pas de lui mais des ampoules, ensuite pour le frein électrique, il y a deux capteurs sur la pedale d'embrayage un début de course et un fin de course , ces deux capteurs en plus de celui sur la pedale de frein renseigne pour le fonctionnement du frein de park il faut un diag plus poussé pour déterminer le problème, ca pourrait aussi bien venir de la vanne egr, qui s'accompagne en principe de abs esp deffaillant, et régulateur de vitesses en panne aussi
expliquer comme sa s est très clair, sa venait des ampoules malgré quel marchait avec le message d erreur? donc sale coïncidence que juste après le changement du contacteur de frein a main ne se desserrait plus automatiquement? je testerais le régulateur la frangine s en sert jamais
Je vais commander une sonde psa sa sera plus simple
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
jphp (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 22h06   #47
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt
si tu n'as pas de défaut essaye la procédure de réactivation , ca arrive très souvent
je pense qu il te faut diagbox
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Anonin88 (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 22h14   #48
Anonin88
Avatar de Anonin88
je vais commander une sonde psa
systeme.d (01/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 09h29   #49
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Et concernant le contacteur de la pédale d'embrayage, ils disent quoi les paramètres ??
Anonin88 (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 11h21   #50
Anonin88
Avatar de Anonin88
J ai complètement oublier de regarder je regarde sa dans l aprem
Vieux 05/01/2021, 17h25   #51
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut les amis,
Petit retour je suis passé voir le 3008 en rapide donc limiteur OK régulateur OK et contacteur d embrayage OK donc je vois pas pourquoi ce foutu frein a main se sert bien automatiquement mais se desserre plus automatiquement après le changement du contacteur... J ai commander une balise PSA en suivant vos conseils peut être quand le réactivant simplement tout vas rentrer dans l ordre
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h24 ----------
ps: dès que je l as reçoit je vous fait un retour.
The Following 2 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
jphp (05/01/2021), systeme.d (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 19h49   #52
Slt, une balise ?
Anonin88 (05/01/2021), systeme.d (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 20h04   #53
Anonin88
Avatar de Anonin88
Slt, une balise ?
une sonde pardon
Vieux 05/01/2021, 20h11   #54
Il te faut aussi >>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=diagbox
Vieux 05/01/2021, 20h15   #55
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt merci moi aussi je vais en avoir besoin ( mais d'abord un pc )
Vieux 05/01/2021, 20h18   #56
Anonin88
Avatar de Anonin88
Je pense que j en aurait pas besoin la 7.83 prend en charge le 3008
Vieux 06/01/2021, 11h29   #57
Larson92
Avatar de Larson92
Salut l'ami,
Tu as des fusibles pour chaque cotes de l'eclairage de ton vehicule, mais si c'etait le cas l'avant ne fonctionnerait pas non plus, un fusible pour tout le cote droit et un autre pour le coté gauche
A ta place je verifierais les masses au niveau des feux car chez peugeot c'est bien connu comme defaut
Bon courage a toi
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Anonin88 (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 12h03   #58
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Feux stop a l'avant?
J'ai pas bien compris.
De toute façon le problème a évolué.
Le problème d'éclairage est réglé.
Il est embêté avec le desserage automatique du frein a main.
Le titre n'est plus réellement d'******ité.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Anonin88 (06/01/2021), systeme.d (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 12h39   #59
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par duroi Voir le message
slt ,moi non plus
pour le frein a main electrique , reactivation avec diagbox dans esp
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Anonin88 (06/01/2021), duroi (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 15h39   #60
Larson92
Avatar de Larson92
Feux de position et croisement pour l'avant
Feux arrière 4 phase 2 OILC93 Automobile en général 5 02/11/2020 16h00
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
Changement feux arrière w176 en feux led Stefanomilano Electronique 3 23/09/2018 10h40
eclairage en defaut feux arriere info jphp Mercedes Benz 2 08/10/2013 23h13
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
