Vieux 04/01/2021, 13h06   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut 206 diagbox
Salut les amis,
Jessai de telecoder le régulateur avec diagbox, mais quand je vais dessus il me dit pas de paramètres à telecoder ?
Quelqu'un pour m'éclaircir s'il vous plaît.
Merci à tous
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
J'ai réussi à le coder, mais il me met valeur invalide....
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 13h40   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Salut les amis,
Merci à tous
Slt l ami ,as tu verifiè si ta voiture est precablè régulateur de vitesse?
Elle est de quelle année?
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
systeme.d (04/01/2021), Ugmolow (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 13h46   #3
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Salut les amis,
Merci à tous
ta voiture est precablé si ton capteur de la pedale de frein est équipé de 4 fils
bonne journee
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 04/01/2021, 14h12   #4
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Oui l'ami le régulateur était présent dessus, c'est une 1.6hdi 110 de 2007
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
Envoyé par pp08 Voir le message
bonne journee
Je n'est pas regardé, elle à le régulateur qui était déjà installée. L'ancien proprio ma dit du jour au lendemain il na plus fonctionné.
Yavais des petit frais à faire des defaut au diag. Donc je me suis dit pour sa qu'il ne s'active pas.
Mais même réparer ça ne fonctionne toujours pas.
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
Vieux 04/01/2021, 14h25   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjour et bonne année
s'il etait deja present, regarde plutot tes defauts et s'il n'ya pas de defaut regarde les parametres des capteurs de freins d'embrayage
est ce que le regulateur s'allume au tableaude bord
si j'ai bonne memoie c'est 40 KMH mini et 4 eme vitesse pour qu'il s enclenche
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
MOUS25 (04/01/2021), pp08 (04/01/2021), Ugmolow (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 14h29   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Donc pourquoi telecoder si il était déjà présent ?
Si dans bsi et ecu moteur paramétrer sur (présent) que c est ok, c est possible que tu as un problème physique ,vérifies le capteur de frein embrayage câblage ,commodo ect...
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Tu n aurais pas un défaut au niveau ABS ,as tu fais un scan complet?
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Maimeun (04/01/2021), systeme.d (04/01/2021), Ugmolow (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 16h55   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par systeme.d Voir le message
Bonjour merci à vous aussi.
Jai tout vérifier zero defaut.
Dans le bsi il est sur absent.
Quand je telecoder il me met valeur invalide.
Tableau de bord rien ne s'allume... Quand je met sur on
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
Parce que il était sur absent...
Aucun defaut abs ou moteur ou autre..
Vieux 04/01/2021, 16h56   #8
pp08
Avatar de pp08
dans le calculateur moteur il est sur present ou pas,normalement il faut l activer dans le calculateur moteur est la bsi
Vieux 04/01/2021, 16h58   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Le calculateur moteur j'ai trouver un tuto directement dans la Flash. Je l'ai fait aussi. Fonctionne pas...
Vieux 04/01/2021, 17h22   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
C est bizarre ton histoire que tu ne peux pas valider le telecodage,essaye avec un autre modèle de voiture Peugeot 307 par exemple...
Vieux 04/01/2021, 17h24   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
verifie qu'il soit bien present dans le compteur
Vieux 04/01/2021, 17h35   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui grave bizzard
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Ça marche je vais regarder ça, mercii.
DAVID02620 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 19h20   #13
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt
ca serait bien de voir si le véhicule à l'origine avait la régulation sur servicbox
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 04/01/2021, 19h50   #14
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
slt
Je peut regarder ça ou ?
Merci.
Vieux 04/01/2021, 19h59   #15
pp08
Avatar de pp08
tu as dit plut haut qu il était présent...
[TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 roony75 LEXIA, PP2000, DiagBox 89 08/07/2020 22h35
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Pb diagbox r1lef LEXIA, PP2000, DiagBox 12 19/10/2014 19h48
diagbox maj alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 9 23/07/2014 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
