Vieux 03/01/2021, 00h55   #31
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
elle demarrait plus avec la cle , elle demarre qu'en poussant , pourtant le demarreur est bon
Slt l ami pourquoi ne pas refaire une clef..
Fatalb44 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 05h29   #32
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
c'est quoi comme véhicule? Le seul cas où j'ai vu ça c'est quand la flash n'est pas compatible, le véhicule démarre à la mise sous contact! Par ex flash 308 dans 208, et également les véhicules avec start&stop. Si elle démarre qu'en poussant, je doute que ça soit l'immo ton problème, tu dois certainement avoir un autre problème.
The Following 7 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021), bkprog13 (03/01/2021), Fatalb44 (03/01/2021), fils (03/01/2021), kaki02 (03/01/2021), Quattro899 (03/01/2021), reda75 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 12h43   #33
Pouvoir de réputation: 113
Oui sûrement pb flash ou le codage il est pas si simple que ça le edc17c60.
Vieux 03/01/2021, 20h13   #34
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Slt ami , en effet c’est pas le problème de la cle , car la cle est bien connu par bsi , ca ferme et tout , en effet y a une semaine elle demarrait en contact c’est qui est bizarre et maintenant la cle va vide , y a rien ce qui passe , quand tu pousses la voiture elle demarre , ( c’est le calculateur que j’ai planté avec ktmbench) j’ai ouvert un sujet sur chiptuning)
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Slt , c’est un 308 2015 1.6 avec startandstop , j’ai planté le calculateur d’origine(j’ai pas sauvegardé l’eeprom) et j’ai commandé le meme ecu avec le meme référence sur ebay , j’ai fait un immo off , elle demarrait en contact apres une semaine la cle va vide et y a le voyant prechauffage qui smet quand tu tournes la cle pour demarrer , mais elle demarre en poussant , le client a amené chez peugoet , peugoet a dit qu’il faut changer le calculateur , j’ai amené la voiture chez un pote qui taff chez peugoet , je lui ai dit faire un telecodage ou mise a jour , il me dit que ca ne marche pas , y a pas le meme vin dans l’ecu que celui de bsi , une galere cet voiture , si quelqu’un peut me faire un vierge a sera sympa
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 20h45   #35
Ou la tu et sure a 200 % que calculateur idem référence tu a fais full cl9ne avec ktag
Vieux 03/01/2021, 20h46   #36
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, il n’y a pas de vin dans les ecu psa, ton soft ecu correspond pas a la voiture comme dit plus haut
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021), Fatalb44 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 20h55   #37
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
salut les gars , bonne année a tout le monde
quelqu'un peut me faire un vierge sur edc17c60 ? j'ai deja essayé avec un OFF et elle demarrait en contact , (des que jmettait le contact elle demarrait tout seul) une semaine apres elle demarre pas du tout avec la cle qu'on poussant , elle me saoule
si quelqu'un peut me faire un vierge ca m'aidera bcp ( en pensant que ca va etre nickel)
Salut essaye ce vierge , tient au jus . Mdp MP .
Type de fichier : rar WinOLS (10155.rar (9,3 Ko, 8 affichages)
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 20h59   #38
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste flash ori de l’ecu planter
Vieux 03/01/2021, 21h05   #39
Boutbout
Avatar de Boutbout
Voilà le bon fichier erreur de ma part .
Type de fichier : rar WinOLS (10155virgiiz.rar (9,3 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 21h07   #40
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Et sinon Martin un retour sur le off ???
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
martinn (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h25   #41
martinn
Avatar de martinn
salut fenril non cest un calculateur que je met de coter on sait jamais je te donnerai un retour sur une futur partner qui rentrerai tkt jai tendance a faire un retour
fenril68 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h29   #42
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut ami , voici l'ori d'ecu planté
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
vivi91r (21/03/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h30   #43
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Type de fichier : rar TC1793_1037555072-20201125-192200.rar (1,54 Mo, 7 affichages)
Vieux 03/01/2021, 21h47   #44
quel et la ref de ton calculateur pourquoi ne pas voir avec le boss si il a pas full ktag a vendre https://www.mod-files.com/original-<...32456/?lang=en
je ne sais pas si okok etc bref tu donne vramenet pas bcp d info la ref qui a au dessus y a c3 c4 308 207 ETC je pense full du meme vehicule et vierge codage;;;
Dernière modification par akasa67 ; 03/01/2021 à 21h53.
Vieux 03/01/2021, 21h54   #45
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ecrit cette flash et eeprom absolument en boot au ktag et fait un retour.
pass dans ta boite
Type de fichier : rar c60.rar (1,55 Mo, 6 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Fatalb44 (03/01/2021), ggvaniou (04/01/2021), redou28 (04/01/2021)
Recherche IMMO OFF PEUGEOT 2008 1.6 HDİ Bosch EDC17C60 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 32 01/05/2021 17h34
Edc17c60 Tof02770 Réparation & Programmation 17 12/05/2019 09h39
Dfp off edc17c60 Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 0 02/05/2019 10h40
Edc17c60 308 100cv immo off samsai Immobilizer dumps/solutions 9 21/02/2019 15h16
Immo off edc17c60 Verdun Immobilizer dumps/solutions 2 03/07/2018 06h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
