Vieux 27/12/2020, 15h17   #31
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Tu as 2 montages de contacteur de freins. Tu es sûr que tu as le bon ?
Voici un PDF pour la mise en place suivant le montage.
Salut et merci pour ton pdf,
Oui parce que effectivement il y en a deux et la première fois j avais pas commander le bon , j avais prit avec réglage automatique et il était différent de celui qui étais sur la voiture et de plus impossible de le monter donc j en avais recommander et il était identique a celui qui était monter.
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2020, 13h49   #32
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut a tous,
Une question rien a voir avec diagbox on peut tester l afficheur tête haute? Il sort bien mais s allume pas
Vieux 28/12/2020, 14h46   #33
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
les feux de stop est commandes par le BSI directement ,vérifier le cablage sinon ton BSI est l'origine de problème
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
Anonin88 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 14h55   #34
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par el3azouni Voir le message
merci les feux stop s est regler
Vieux 01/01/2021, 20h51   #35
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut a tous
Déjà bonne année a tous !
Aujourd’hui j ai re démonter le contacteur puis j ai ressortit le poussoir pour pouvoir le remettre en suivant le pdf que pilouf m' as envoyé mais rien y fait, le frein a main ne se desserre toujours pas automatiquement. J ai tenter de debrancher la batterie 15m mais toujours rien...
Vieux 01/01/2021, 21h00   #36
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonsoir et bonne année
il faut bien respecter la methode pour le montage du capteur de stop
1 capteur avec crans reglage , il faut appuyer sur la pedale freins le monter et enfin ramener la pedale en position et tirer vers le haut pour que les crans 'se regle'
2 capteur sans cran , ne pas toucher a la pedale de freins et monter le capteur sans rien faire de plus
pour ton frein électrique tu peu reactiver la fonction en esp si je ne fais pas d'erreur
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Anonin88 (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 21h03   #37
Salut , bonne année , il faut au moins que la porte conducteur soit fermée pour que le frein automatique se desserre
Anonin88 (01/01/2021), systeme.d (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 21h08   #38
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par systeme.d Voir le message
bonsoir et merci,
oui dans le pdf que m as envoyer pilouf c est ce qui était marquer et j ai suivi ce qui était écrit mais le frein a main ne se desserre plus automatiquement. réactiver la fonction en esp tu peux m en dire plus stp?
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
J ai tester aussi et même en mettant la ceinture lol... rien y fait mais par contre quand je coupe le contact il se serre automatiquement...
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
ps: merci et bonne annee a toi aussi l ami
Vieux 01/01/2021, 21h10   #39
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt
tu vas dans recherche de panne , le calculateur esp est tu vas dans reparation et tu cherches reactivation frein electrique
( c'est plus facile quand tu as l'appareil sous les yeux)
Vieux 01/01/2021, 21h15   #40
Anonin88
Avatar de Anonin88
slt
ah s est vrai j ai pas regarder dans l esp je suis aller que dans frein a main électrique voir si y avais des defaults. Je vais regarder demain merci
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
Vieux 01/01/2021, 21h21   #41
Fait un scan avec diagbox si tu as un def dans gestion moteur, egr ca explique ton soucis esp abs et frein de park
Vieux 01/01/2021, 21h31   #42
Anonin88
Avatar de Anonin88
j ai pas de diagbox mais qu un delphi, en faite a la base y avais un message frein défaillant mais le frein a main automatique marchait j ai donc changer le contacteur de frein sa m as enlever le message frein défaillant mais plus de frein a main automatique enfin il se desserre plus automatiquement
Vieux 01/01/2021, 21h40   #43
Les deux ampoules grillées je sais, avec ton delphi je ne pense pas que tu puisse diagnostiquer la gestion moteur ,
Vieux 01/01/2021, 21h47   #44
Anonin88
Avatar de Anonin88
non les deux ampoule s est a part, j avais le message frein defaillan alors que les frein s allumait, les ampoules ont peter bien après
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
au pire je vais commander une sonde psa une adresse pour un bon clone made in china?
Vieux 01/01/2021, 21h54   #45
En fait, le capteur sur la pedale de frein a 2 circuits, un pour les stop, l'autre pour la gestion moteur, en gros si tu freine, le calculateur coupe l'injection , le prob ne venait pas de lui mais des ampoules, ensuite pour le frein électrique, il y a deux capteurs sur la pedale d'embrayage un début de course et un fin de course , ces deux capteurs en plus de celui sur la pedale de frein renseigne pour le fonctionnement du frein de park il faut un diag plus poussé pour déterminer le problème, ca pourrait aussi bien venir de la vanne egr, qui s'accompagne en principe de abs esp deffaillant, et régulateur de vitesses en panne aussi
Feux arrière 4 phase 2 OILC93 Automobile en général 5 02/11/2020 16h00
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
Changement feux arrière w176 en feux led Stefanomilano Electronique 3 23/09/2018 10h40
eclairage en defaut feux arriere info jphp Mercedes Benz 2 08/10/2013 23h13
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
