#16 | ||
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Citation:
Il me faut un win7 32 bits pour faire fonctionner Clip. Tu penses que celui ci est compatible? Merci ---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- [QUOTE=dudu_15150;833573]Pour le tuto c'est sympa,je suis bloqué a l'étape 10 où il faut choisir la partition (mbr ou pgt) suivant ce que j'installe.[COLOR="Silver"] ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- Désolé pour la fausse manip et le manque d'infos de la part.... X86=32bits*♂️ |
#17 |
Bonjour a tous
je reviens vers vous concernant mon instal dual boot. Donc j'ai essayé avec la version que omarzoro m'a conseillé en x86 sp1. Effectivement l'option gpt apparait sur cette version, je l'ai installé comme l'autre sur la clé bootable rien ne se passe,idem sur un dvd (écran noir avec des pixels bizarre) en mode legacy et uefi pareil. Nous avons deja resolu le probléme de gpt et mbr,cela vient bien de la version (plus récente=gpt). Je comprends pas pourquoi le win7 ne se lance pas du tout,j'ai fais exactement la même manip qu'avec celui d'omarzoro? Merci pour votre aide et passez un trés beau reveillon a tous |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou je me permet d'intervenir, juste noter que le uefi ne permet pas de booter en 32bits peu importe le logiciel. J'ai le même problème avec mon pc et j'envisage de tout formater pour recommencer ou de simplement changer de disque dur. C'est assez radical mais bon...
Assure toi aussi d'avoir désactivé le secure boot et bien défini l'ordre de démarrage. Pour être situé, tu peux essayer de booter ta clé sur un autre pc pour voir si c'est pas un souci matériel. J'espère t'avoir aidé *smile* |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | dudu_15150 (31/12/2020) |
#19 |
Merci pour ton aide ! Je pense a une chose,si j'installe son 10 64 b en mbr avec rufus,je ne devrais plus avoir de problème avec mes anciennes versions de won 7 32b? |
#20 | |
Ce que je te conseille pour couper court, c'est de cloner ton dd, de le formater, installer windows 7 32bits et après installer windows 10. En tout cas c'est ce que je veux faire parce que ça me saoule cette histoire de ne pas pouvoir installer ce que tu veux sur ton propre pc J'ignore si c'est fait exprès mais windows 10 fait tout pour te faire ch*er quand tu veux installer un autre OS sur ton pc. |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | dudu_15150 (01/01/2021) |
#21 |
Ce n'est pas dual boot, mais une machine virtuelle peut etre une solution
| The Following 2 Users Say Thank You to CaptainJack For This Useful Post: | dudu_15150 (02/01/2021), mawoussiboris (02/01/2021) |
#22 |
Bonjour tu as essayé de modifier les options du bios pour passer de uefi a CSMboot ?
https://lecrabeinfo.net/installer-wi...te-legacy.html Précise tu veux faire quoi avec ta partition win7 32 ? (car les VM on des limites aussi surtout sur win10 64) |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | dudu_15150 (04/01/2021) |
#23 |
Bonne et heureuse année à tous
Salut pimo, Merci pour ton aide. J'ai abandonné le dualboot J'ai suivi les conseils de captain jack,(que je remercie) j'ai pu installer mon win 7 32 en vm(virtualbox),avec Can clip 202. il ne me reste plus qu'à faire reconnaître la sonde rlt. Je pense que je vais galérer car les périphériques USB ne sont pas détectés dans la machine virtuelle. J'espère finalisé car je trouve très pratique la machine virtuelle. Si cela fonctionne, j'installe ensuite renolink. |
| The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post: | mawoussiboris (04/01/2021) |
#24 |
Salut si tu as un pc en win10 64 avec une VM win 7 32 .Logiquement si tu as une sonde RLT2002 je pense pas que cela fonctionne.
A confirmer par d'autre membres du forum. Pourquoi tu passes pas directe ton pc sous win 7 32 ? Ce serait beaucoup plus simple. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | dudu_15150 (04/01/2021), mawoussiboris (04/01/2021) |
#25 | |
je voudrais garder win 10 pour profiter dautre logiciel de diags,a moins que tous les autres diag soit compatible avec win 7 32 bits,alors dans ce cas tu as raison je reste juste sur win 7 32 b et on en parle plus mais j'ai des doutes a la longue que je sois bloquer pour certaines fonctions (mais je doute lesquelles). en fait le but est de faire un pc avec plusieurs diags (je sais ma config est pas gégéne,mais il faut faire avec les moyens du bord),can clip,ds 150e,renolink,vcds,et diag box + du stockage de doc. Pour vous la meilleure config serait laquelle? ps:je vais quand même essayer de faire reconnaitre la sonde ce soir! Merci a tous |
#26 |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Il te faut mettre à jour les ports usb 2.0 et 3.0 par l’extension prévue à cet effet . Demande à goo.. une fois l’extension téléchargée et installer, ouvre virtualbox, sélectionne ta machine vas dans onglet machine , branche l’interface Renault sur pc et auto ! Tu verras l’installation du pilote va se faire . Après , faut sortir de ce menu et essayer... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | dudu_15150 (04/01/2021) |
#27 |
Salut Maximin,
Merci pour ton aide. Déjà ça commence mal, j'ai que le voyant vert et rouge batterie qui s'allume sur la rlt quand je la branche au véhicule (kangoo2 2010),sonde achèté fraîchement sur lbc... La sonde n'ai pas reconnu par mon pc,que ce soit win 10 où vm win7... j'entends bien le son comme quoi il y a un dialogue avec l'interface une fois que je la branche au pc mais dans le gestionnaire de périphériques rien ne bouge... Merci encore |
#28 |
Bonsoir tous les logiciels de diag que tu veux son compatible win7 32 (clip,ds 150e,renolink,vcds,et diag box)
Pour ta config c'est suffisant pour un pc de diag (tu as pas besoin d'une config gamer) Après c'est toi qui décide c'est ton PC ;) |
#29 |
Ok merci pour ta réponse primo,oui en effet si tout est compatible alors je crois que je vais abandonner...cependant est ce normal pour l'interface ?
Voici ce qui se passe quand je la branche! Merci ![]() ![]() Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#30 |
Bonsoir ,
Donne la configuration de la machine pour commencer... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| Edc17c69 problème boot | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 18 | 02/01/2018 21h41 |
| Problème dual boot Win7 et XP | r1lef | Systeme d'exploitation | 32 | 05/05/2015 20h53 |
| probleme boot mod edc15 c2 | amourh59 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/12/2013 20h10 |
| Vends Optican dual master | The_devil_Withe | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/01/2012 02h45 |
