Vieux 26/12/2020, 12h02   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Q5 problème boîte manuelle
Salut, j'espère que le Père Noël vous a gâté.
Voici le véhicule incriminer :
AUDI Q5
(8RB) 2.0 TDI 16V FAP Quattro 170 cv.
je me renseigne pour une dame qui a acheté un véhicule il y a moins d'un an à un revendeur.
Aujourd'hui elle se retrouve avec une boîte à vitesse manuelle inutilisable.
Et leur vendeur professionnel ne veut rien savoir.
J'aurais deux questions.
1°/ quelle est la garantie légale suite à une vente automobile par un professionnel à un particulier.
2°/ est-ce que c'est un problème connu sur ce modèle ? Ça se trouve que c'est une petite panne merdique .
Merci à vous.
PS: je n'ai pas vu ce véhicule.
Vieux 26/12/2020, 12h15   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par zingilingiling Voir le message
AUDI Q5
Merci à vous.
salut l'ami, la garantie légale c'est le vendeur qui la met en place, s'il veut garantir moteur et boite 6 mois et 5000km ou deux ans 30000 km, si le client signe, il signe... sinon c'est porter plainte pour vice caché après expert etc etc etc
ps: j'suis pas spécialiste, j'te dise juste ce que j'entends un peu partout
sinon pour le Q5 sa veut dire quoi inutilisable ?? c'est vague
zingilingiling (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 12h24   #3
zingilingiling
En gros pour mettre la 1er il faut couper le moteur placer la vitesse et démarré et les autres vitesse difficile à passer.
Vieux 26/12/2020, 12h31   #4
Quattro899
sans avoir le véhicule en face, je dirais pour commencer
l'huile de boite ? niveau suffisant ?
purge système hydraulique commande embrayage ?
butée d'embrayage cassée,tordue ?
arbe primaire endommagé ?
sélecteur de vitesse compartiment moteur ?
j'vais regardé s'il y a pas une action audi sur ce modele avec des problèmes réccurents a ce niveau
Dernière modification par Quattro899 ; 26/12/2020 à 12h38.
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fenril68 (27/12/2020), Mook31 (26/12/2020), uncleseb (26/12/2020), zingilingiling (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 12h42   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
pas d'action de connues sur Haynes en ligne.
Tes symptômes ressemblent a un mécanisme d'embrayage fatigué.
La garde a la pédale est bonne ?
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Quattro899 (26/12/2020), RANA (27/12/2020), zenata (26/12/2020), zingilingiling (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 12h47   #6
Quattro899
a controler en plus
- fais un diag regarde si t'as pas un défaut électrique
- capteur G604 => capteur de rapport engagé
- sur véhicule start/stop => capteur G701
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2020, 14h35   #7
Pouvoir de réputation: 175
fort possible : soucis embrayage
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
une femme et un ans quelle a le véhicule , à tous les coups = embrayage hs
Quattro899 (26/12/2020), uncleseb (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 15h06   #8
zingilingiling
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Est ce que sur ce modèle la garde à la pédale ce règle , si oui comment ?
Système écrou vis ou autres ?
Vieux 26/12/2020, 15h24   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
C'est hydraulique.
non pas de réglage.
Type de fichier : rar Q5.rar (188,4 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Quattro899 (27/12/2020), xjstephane (05/04/2025)
Vieux 26/12/2020, 18h55   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
AUDI Q5
Merci à vous.
Houla, concernant ton probleme, c'est mort.
a moins que la dame ai un contrat ecrit indiquant une garantie d'un an ( ce qui est rare, max 6 mois)
et certain pro propose une assurance pour quelque euro de plus, mais pareil aucune assurance donne plus de 6mois.
par contre le probleme que tu decris ressemble a une faiblesse de la butée hydraulique.
et ca + embrayage c'est du consommable, donc pas pris en charge meme si elle etait dans les 6 mois et meme assuré.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 26/12/2020, 20h37   #11
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut d apres ce que tu dis je dirais kit embrayage et bi masse
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2020, 22h58   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Alors pour les garanties c’est compliqué !
C’est le vendeur qui décide, mais apres pour vis caché c’est 2 ans.
Mais tu dois faire appel a un expert, puis bien souvent contre expertise ect véhicule immobilier et les procédures dure et dure !
De plus, ca coute du pognon et c’est pas dit que le client ait raison a chaque fois !
Et oui, c’est que monsieur les experts sont vicieux ahah !
La pour ton problème, je pencherai soit sur un probleme d’émetteur/récepteur ( purge,etat du liquide, fuite ? ) soit une fourchette de butée tordue ou un embrayage fatigué si rien d’anormal côté la !
Vieux 26/12/2020, 23h09   #13
Quattro899
salut zenata mdrrrrr j'aime trop ton raisonement ....
femme = embrayage HS ptddddrrrr excellent le pire c'est que ta raison mais j'espère que ma femme vient pa fouinez quand je laisse le pc allumé ...
uncleseb (27/12/2020)
Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? jimm222 Chiptuning 17 04/05/2016 19h07
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
codage e46 2004 330d swap boite manuelle guigui525 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 01/01/2016 10h51
Calculateur EDC17CP14 boite auto en manuelle matt1781 Réparation & Programmation 1 02/09/2014 18h02
Vue éclaté de boite manuelle Renault PK 6 max12000 Boite de vitesse 1 24/11/2013 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
