#16 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Carosserie pats et synchro patfs/fip IDS te donne un outcode que tu va, rentrer dans un programme qui va te calculer le in code à mettre dans ids Si ta pas se code il peu le trouvé lui même ça prend 15mn env. C'est assez spécial comme diag IDS pas, très intuitif mais une fois que ta compris le fonctionnement ça va tout seul |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | zingilingiling (22/12/2020) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
procédure avec ids carrosserie >sécurité> fonction pats> initialisation de module choisir pcm et fip |
| The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post: | dede83 (22/12/2020), zingilingiling (22/12/2020) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour vos infos. Mon IDS dois avoir un soucis, cela fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Lorsque je lance la connection au véhicule, il y a bien la barre de progression des 45s qui apparait puis pas de véhicule visible sur l'ecran , il y a juste l'interface d'IDS (fond bleu) qui reste. Apres de long minutes lorsque on essait de sortir d'IDS il y a une fenetre qui apparait avec comme message " impossible de sortir tans que l'identification du véhicule n'est pas terminé". J'ai essayer mon soft avec mon Ford C-Max et un Ford Transit. Pour info j'utilise l'interface VXdiag pour Ford il a toujours bien marché. Vous utilisé quel version d'IDS ? Merci |
#19 |
salut zingilingiling
a mon avis ton interface devrait fonctionner avec toutes les versions essaie avec la version de snatsh https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85458 bonne journée |
| The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post: | zingilingiling (24/12/2020) |
#20 | |
Je viens d'installer la version 119 et elle a l'air d'être fonctionnel. Il a fallubque j'installe une mise à jour sur mon interface VXdiag . Mais franchement IDS c'est moche, cela ne donne pas envie 😀😂 |
#21 |
bonjour si tu arrives a faire fonctionner ton ids
previens moi un peu a l avance par messagerie pour que je puisse être dispo car tu auras besoin d un outcode que je pourrais te donner pour programmer ta pompe. |
| The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (04/05/2022), zingilingiling (24/12/2020) |
#22 |
Il a la solution de laisser ids le faire sans lui donner le outcode mais c'est plus long
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | zingilingiling (24/12/2020) |
#23 | ||
Salut tech-auto et stef56100, Auriez vous ce programme sous le coude pour calculer le Incode ? Merci |
#24 |
Je l'ai mais il fonctionne avec dongle donc il te sera inutile sinon je me sert de xtools pour ça aussi dans la section anti démarrage ya un outils pour calculé le incode
#25 |
Merci pour ton retour tech-auto,
Ben quand tout va bien, mais qu'en faite tout va mal ....lol Ce matin petit diag avec mon interface VXdiag Nano (Ford/mazda) sur mon Ford C-Max, tout était nickel. Cette après midi même essai pour valider le truc et bien non cela ne fonctionne plus. J'ai ce message qui s'affiche: Failed Please Try Again:1 ![]() ![]() ![]()
#26 |
salut oui j ai le programme pour te donner le code
j ai accès a ford etis |
#27 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 |
Bon je vous donne des nouvelles, j'ai pu Ally jusqu'au bout de la procédure, par contre il ne faut pas faire avoir avec le message qui dit que la procédure n'a pas pu ce terminé, il faut continuer à couper le contact et le remettre en position ON en suivant les instructions du IDS jusqu'à ce que cela soit terminé. J'attends qu'il refasse les niveaux ...etc avant de redémarrer. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | stef56100 (26/12/2020) |
| Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/11/2012 09h46 |
| UCE Injection LUCAS Ford transit | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/02/2012 16h50 |
| Ford Transit | sampro | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/04/2009 23h43 |
