Vieux 27/07/2009, 09h48   #1
tonio9115
Avatar de tonio9115
tonio9115 is an unknown quantity at this point
Par défaut BSI éffacé
J'ai fais l'erreur de vouloir faire une mise à jour de mon BSI (Peugeot 206 mux) avec PPS. Résultat BSI effacé !!!!!!
Aprés changement de BSI (500€) je me retrouve avec un BSI en stock !!!
Conaissez vous par hazard un moyen de le reprogrammer genre JTAG ou autre ?
Autre question : Existe t'il une doc d'utilistion de PP2000 plus complette que les PDF du CD ???
merci de votre aide
tonio9115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2009, 09h57   #2
kam306
Avatar de kam306
comment tu as fait pour effacer ta bsi?
Vieux 27/07/2009, 10h14   #3
tonio9115
Avatar de tonio9115
Comme je l'ai écris j'ai voulu faire une mise à jour,PPS à éffacé la flash (sans sauvegarde !!) et au moment d'écrire la flash plus de connection net et désactivation PPS ( normal car je ne suis pas référencé chez PSA !!!)
On peut tout faire avec PPS SAUF MISE à JOUR BSI !!!!!!!
ATTENTION LES GARS !!!
Vieux 27/07/2009, 23h32   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt les gars,est ce que ton pps te demande un code d'activation?
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2009, 08h41   #5
tonio9115
Avatar de tonio9115
Bien sûr comme tous les PPS ............. et maintenant les nouveaux Lexia !!!!!!
Vieux 29/07/2009, 14h44   #6
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
ton pps est t'il original ou chinois, car moi avec mon pps j'en ai programmé plein de bsi, surtout 307 et meme 206, ca marche sans code sauf le code pin obligatoire bien sur, quand il te demande si tu a une connexion internet il faut repondre non, alors il verifie si ta version de pps possede une version de soft plus recente pour ton bsi il la fait sans aucun probleme,
peut etre tu n'a pas bien respecté la procedure affichée a l'ecran
Vieux 30/07/2009, 08h48   #7
tonio9115
Avatar de tonio9115
Mon PPS est un original et j'ai bien respecté la procédure.
Je peux tout faire sur le BSI sauf le reflasher car le flash n'est pas forni avec le PPS puisqu'il est personnel à la voiture (N° VIN , antidemarrage ,clefs etc)
Ne pas confondre avec les télécodages !
Les seuls falsh qui sont dans de CD sont pour les autres calculateurs (injection etc..)
Je me suis bien renseigné aprés de gens chez Peugeot et ils ont confirmé,c'est pour éviter de reprogrammer des vehicules volés!
Si seulement ils avaient prévu une procédure de sauvegarde du flash avant éffacement!
On trouve des dumps de BSI sur le net mais il faut un autre soft (JTAG) qui se connecte directement au FPGA !!!!
Ils ont tout bien verrouillé !!!!
Vieux 30/07/2009, 21h29   #8
ricards99
Avatar de ricards99
desolé mon cher ami, je croix que c'est toi qui confond, flasher un bsi c'est mettre un soft dedant, apres il faut imperativement le telecoder pour la voiture et la il te faut le code pin du vehicule ( pour le vin tu met n'importe quel vin il sera accepté: je l'ai verifié de moi meme)
tu dis que pps ne flash pas alors je croix le contraire, d'ailleur quand tu a un bsi vidé et que tu fais le telecodage a chaque fois il verifie la version soft: apres soit il te signale pas de version recente a telecharger et il passe direct au telecodage, soit il trouve une version plus recente et il passe au telechargement du soft et tu a une barre de progression qui signale l'evolution de l'operation et ca prend entre 2 et 5 mn, apres il passe au telecodage,
enfin c'est comme ca que je le fait, si tu trouve que j'ai pas bien compris ta question alors essai de mieux develloper, peut etre que j'ai pas bien saisi, je t'ai donné un petit aperçu de mon experience dans les bsi peugeot.
ps: des fois quand le bsi ne s'est pas bien vidé il faut obligatoirement mettre un dump vierge avec un programmateur genre UPA pour pouvoir le flasher et le telecoder sinon ca bloque a chaque fois avec message pas de communication ou erreur de communication avec le bsi, ca arrive souvent avec les bsi 307, xsara et rarement 206, voila j'espere que mon intervention te soit benefique
Vieux 31/07/2009, 09h43   #9
tonio9115
Avatar de tonio9115
Merci de l'info,je vais essayer de le reflasher avec un soft adapté
Vieux 31/07/2009, 11h24   #10
ricards99
Avatar de ricards99
si ca ne marche pas avec pps il faut alors mettre un dump vierge directement dans l'eprom ou cpu ( selon model) apres tu pourra le reprogrammer tres facilement dans n'importe quel vehicule ( meme model biensure)
regarde a l'iterieur du bsi pour savoir si c'est un 95160 ou motorola hc912
apres on verra quoi faire
Vieux 31/07/2009, 14h15   #11
tonio9115
Avatar de tonio9115
Merci, c'est l'étape ou je suis ! Les telecodage je maitrise !!!
if faut que j'identifie le cpu et trouve le dump correspondant
Tu les rentres avec quel soft les dumps ? (siemens,bsi 2003)
directement sur le circuit ou par obd ?
Vieux 31/07/2009, 16h26   #12
thundermasta
slt,je crois que c'est un mcu NEC!il te faut un UPA ou NEC PROGRAMMER,si non une eeprome 95160 avec un programmer universel,ça ne se fais pas par OBD,par contre le parametrage et le telecodage se fais par OBD avec ton PPS
Vieux 31/07/2009, 16h30   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Je vien de recevoir une information par telephone, qu'il est possible de rendre vierge un bsi avec le diag pps.
reste a confirmer.
🚀 MOD-FILES.COM
kam306 (31/07/2009)
Vieux 31/07/2009, 17h51   #14
ricards99
Avatar de ricards99
voila une info tres interessante, tres impatients de savoir la suite, merci a TE
Vieux 13/09/2009, 04h09   #15
digicar
Avatar de digicar
j'ai changer un calculateur de 206 1,4hdi par une ocasion et je me suis lancer l'aprentissage du calculateur avec le bsi il m'a demande le code confidetiel dans la carte du client je l'ai entre est apperis ,apres il m a redemander d'entre le code confidentiel dans la carte du client j'ai entre le meme code et il a pas appiris
ma question ou je peut trouver ce code
slvp j'ai presser par le temps
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
