![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , quelqu'un a autel im508 juste pour savoir si cet valise peut faire reinitialisation de fap et adblue ? par exemple peugoet 308 ou autre de 2015 ? merci
Salut ,
c'est un outil de diag à la base avant d'être un programmeur de clé a mon avis il a ces fonctions . Sur cette image le DPF est déjà repris.
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non c'est un programmeur de clé a la base et non l'inverse.la fonction diag est celle du autel mx808 donc assez limité. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#4 | |
je pense que ces fonctions sont bien présentes. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Fatalb44 (25/12/2020) |
#5 | |
Non seulement sur le im608 pas le 508 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- Ca reste basic sur le im508.je m’etais renseigné c’est l’equivalent du mx808.je l’ai eu c’est quand meme limité dans les fonctions Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ggvaniou (25/12/2020) |
voila un comparatif
déja la régénération est bien possible https://www.autelkeytools.com/pages/...m508-and-im608 |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | baccaraboss (02/01/2021) |
#7 | |
Oui je sais mais c’est ce que je te dit t’es limité.le mx808 aussi est censé faire.a deux reprise l’option n’y etait pas.le ds808 a les memes fonctions mais avec une meilleur couverture. C’est un outils immo a la base.ca reste assez primaire les fonctions adaptations.diag ok mais adaptation plus que moyen.c’est pour ca que j’avais vendu le mx a l’epoque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
le mx808 il fait remise a zero de adblue et fap sur les peugoet 2015 par exemple car im508 il le fait pas l'un et l'autre |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | uncleseb (25/12/2020) |
#9 | |
Salut, Non je pense pas.verifie sur le site tu as la couverture.mais je te dit c'est tres limite.le mx c'est l'entrée de gamme et le im508 a les memes fonctions. Comme je t'avais dit tu trouveras rien a 1200€ qui fait aussi bien de la clés que du diag poussé. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Fatalb44 (25/12/2020) |
#10 | |
j'ai vendu mon xtool , jai acheté le im508 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (25/12/2020), uncleseb (25/12/2020) |
#11 |
Salut Fatalb44
Il serait bien que tu fasse un retour de la xtool x100 pad 3 comme tu m as fait par messenger pour les utilisateur qui recherche des avis de cet outils. Ca pourrai aider plus d un. Hesite pas non plus de faire un retour de l im508 dans quelques temps. Merci Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | Fatalb44 (28/12/2020) |
#12 | |
salut , xtool pad3 est pas mal , en diag il est fort , en cle aussi mais y a certain bsi de psa qu'il arrive pas lire le pin code , il a vcds sur les vag et ista sur bmw , il est pas mal , ca vaut pour le prix |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (28/12/2020) |
#13 |
T’avais refait des essai avec ton xtool?parce que les debuts etaient pas top de ce que t’avais dit non? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Fatalb44 (20/01/2021) |
#14 |
Juste pour confirmer ce que je disais plus haut sur les capacitées de diag du im508
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 | |
En effet là où xtool beug , meme les autres valise beug , et moi j’ai cru que cetait que xtool tu vois Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Avis im508 im608 autel | Artisans | Outil de programmation | 98 | 16/11/2023 22h51 |
| Autel Im508 | Alessiapia14 | Café du forum | 2 | 07/01/2021 18h22 |
| Im508 | Fatalb44 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 22/12/2020 20h01 |
| IM508 Audi A4 avant s line 2012 Ajouter une deuxième clé de tableau de bord | tuita | Outil de programmation | 1 | 25/09/2020 09h39 |
| autel im508 | skikdi13 | Outils de diagnostique | 1 | 19/07/2020 22h42 |
