Vieux 06/10/2012, 02h27   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut salut les amis j'ai une clio 1.2 d7f 726
salut les amis j'ai une clio 1.2 d7f 726 boite manuel 2003
le témoin d'anti démarrage reste fixe et le moteur ne démarre pas
j'ai controler les petits relais (relais pricipale ,relais pompe electrique a carburant relais ventilo ) dans la boite a fusible a coté de la batterie est ok
le demarreur tourne normale ok
j'ai verifie aussi le contacteur a inertie est ok
j'ai verifie le réseau multiplixé can hi et can low est ok
0 défauts UCH
j'ai verifie l'alimentation de calculateur et les masses est ok
d'après le scanner:
0 défauts calculateur
les valeurs réelles:
Blocage marche Dispositif antidémarrage non codé
Contacteur d'allumage Commutateur allumagedémarra. marche
Etat du dispositif antidémarrage Dispositif antidémarrage non actif
Tension d'alimentation 12.4 V
Température liquide refroidissement 24 °C
Température d'air d'admission 27 °C
Pression dans tubulure d'admission 832 mbar
aide s.v.p j'ai rien compris
merci d'avance
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 06/10/2012, 03h30   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Calculateur moteur non alimenté !
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/10/2012, 04h07   #3
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
si il y a une communication avec le calculateur moteur via le can clip cela veut dire qu'il es alimenté
si quelqun peut confirmé
probleme codage clé possible
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2012, 05h30   #4
amar
Avatar de amar
verifie si tu a la vitesse moteur car souvant le capteur pmh defectueux, est ce que sa injecte, bougie mouillé et a tu de l alumage , et verifie la pression de ta pompe de gavage
Vieux 06/10/2012, 07h21   #5
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
voyant antidem fixe -> pas de com entre antidem et injection.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2012, 19h13   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
je crois que la clé n'est plus reconnu c'est pour sa que la led reste fixe il faut faire apprentissage du clé pour voir
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2012, 13h54   #7
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
Non si le voyant atidemmarage rouge reste fixe c4est un probleme de communication et non un probleme de codage
donc commence par verifier le relais du calculateur moteur
c est un des 3 petit relais rectangulaire dans le compartiment moteur tu vera il y en as 3 identiques inverse les entre eux
et verfie aussi le fusible de l uch dasn la boite a fusible a cot2 de la porte cote conducteur c est les deux choses qui peuvent te faire ca mais moi je penche plus pour le fusible de l uch vu que tu communique avec le calculateur moteur
et tiens nous au courant
salut les fusible est ok
j'ai changé les relais
Aide à nos amis marocain beonce Vente, Achat, Echange 15 07/08/2014 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
