| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
J'ai changé le combiné d'instrument (tableau de bord) d'une ford Smax 2006 mais le compteur de Km affiche 40000kms de plus que mon compteur réel. Pourriez vous me dire comment aligner ce nouveau compteur avec celui afficher via le diag. Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut si c était si simple !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | progdebutant (16/12/2020) |
salut tu va chez ford
| The Following 3 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut et comment ta fait avec lantidemarrage
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Elle démarre??
Si oui, j'ai un doute Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Salut. 4 posts, don't celui là et l autre demandant comment utiliser nyo....
Et habituellement ceux qui change un compteur la dessus se préoccupe en premier de pouvoir démarrer....
Salut Jah83, tu as tout résumé [emoji28][emoji28]
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi aussi je me suis dit si elle démarre !!! Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk |
Bonjour tout le monde,
Oui elle a démarré du premier coup par contre je n'ai pas eu de retour par rapport a ma question Merci |
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour et tu n'en aura pas , si tu as lu le règlement il faut faire des demandes au modo pour tout ce qui touche le kilométrage
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | jah83 (17/12/2020) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
"J'ai changé le combiné d'instrument (tableau de bord) d'une ford Smax 2006 mais le compteur de Km affiche 40000kms de plus que mon compteur réel." Pourquoi avoir changé le combiné ? Sinon, re lis bien les réponses donner plus haut . Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr effectivement les compteurs posent souvent des soucis sur certains model ford, c est connu mais je ne comprends pas comment as tu reussi a demarrer directement du premier coup avec un autre compteur.En temps normal c'est reset + PATS, mais dans ton cas demarrage direct t'es champion... |
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | jah83 (17/12/2020) |
#13 |
Bonjour chatgris08,
oui j'avais un souci d'affichage au niveau du mon ancien tableau de bord et j'ai acheté un nouveau avec les mêmes références, j'avais vraiment de la chance quand j'ai démarré du premier coup. |
#14 |
tu as changer le compteur sur une ford et elle est demarre, la mon gars chapeau tu es plus fort que HARRY POTTER !!! ![]() ![]()
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#15 |
Salut les sous entendu qu'on te fais sont pas la par hasard, a bonne entendeur
| The Following 3 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: |
| voleex c30 affiche parfois sur le tableau l clé a molettea | lazerus144 | Autres marques | 0 | 24/02/2016 21h18 |
| Problème Mondeo 2001 Tableau de Bord éteint, pas de compteur pas de clignotants | jecdu33 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 17/12/2015 23h58 |
| pb tableau de bord | lerens1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 10/03/2012 16h29 |
| pb tableau de bord | ener | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/01/2012 16h42 |
| tableau affiche 800000 | prodiag | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 10/09/2009 16h24 |
