Vieux 11/12/2020, 09h29   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Dump immobox Kangoo 2000
sur un kangoo de 2000 j'aimerai programmer un transpondeur, comme vous savez l'immobox est assez galère à demonter.
J'ai donc réussi à trouver un dump d'immobox kangoo avec 93C46, j'ai cru voir qu'il y a 2 eeprom possible sur cette immobox ? 93C46 et 93C56.
Ma question, si je programme un transpondeur a partir d'un dump de 93C46 et que sur mon immobox c'est une 93C56, cela pose t'il problème ?
Au pire est ce que quelqu'un a un dump de 93C56 ? ( si ca existe comme montage ? ).
Merci d'avance et bonne journée.
Vieux 11/12/2020, 09h35   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut l’ami,
Je comprend pas ton truc la.de toute facon va bien falloir le sortir ton immobox.si tu programme ton transpondeur avec le dump d’une autre voiture il va etre inutile sur la tienne
BILAUTO (03/05/2021)
Vieux 11/12/2020, 09h46   #3
progdebutant
Salut l’ami,
salut l'ami
pas besoin de sortir l'immobox l'ami, avec un dump, lame original + tranpondeur et ret ...
de plus ce kangoo est un 1.2 donc apparement safir 2 dessus, virgin par obd.
Vieux 11/12/2020, 10h41   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Tu peux faire un clear immo en obd oui. Si tu coupes la ligne immo ça fait un immo off.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
progdebutant (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 10h43   #5
progdebutant
J’aimerai bien être sûr qu’il y a 2 eeprom possible et donc j’aimerai avoir un dump de chaque montage possible
Vieux 11/12/2020, 11h01   #6
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Kiff à bloc :
Je sais pas c'est quoi le truc dedans mais ça va le faire par OBD.
(j'ai pas les outils pour faire pareil, ça c'est sûr)
Vieux 11/12/2020, 11h08   #7
progdebutant
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Kiff à bloc :
Salut l’ami
Tu peux la refaire svp j’ai rien compris du tout
Vieux 11/12/2020, 12h21   #8
Slt mon ami quel couleur le pcb j'ai un Renault 7700312251G 21649726-9A pcb brun et un autre un pcb blanc et les 2 on des 93c46 ..
Vieux 11/12/2020, 12h41   #9
progdebutant
Salut l’ami
Aucune idée lol je n’ai pas démonter l’immobox mais je crois savoir qu’il y a 2 eeprom possible, d’où ma question
akasa67 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 12h51   #10
alors je pense que ces une 93c46 te casse pas la tete...
Vieux 11/12/2020, 12h52   #11
vv58
Avatar de vv58
salut deja fait plusieurs fois en gros 20 min c est demonter(6 vis tdb et 2 vis boitier y en a une qu il faut attraper avec un cliquet direct avec embout torx sans support) j ai deja eu le cas et pour moi les 2 ne sont pas compatibles a chaque fois j ai remis meme boitier avec meme eeprom sinon c etait galere ça n a jamais fonctionné et bien sur 93c46 et 93c56 bonne journée
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2020), electronico (12/12/2020), Mathieu35500 (11/12/2020), progdebutant (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 13h50   #12
progdebutant
Du coup personne n'as un dump de 93C56 svp ?
Vieux 11/12/2020, 14h01   #13
progdebutant
Re
Je pense avoir trouver je test ça et fais un retour
Vieux 11/12/2020, 18h50   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
EN 5 minutes c'est démonté, tu enlève le compteur et tu laisse la coque de l'immo box sur le véhicule. tu sort juste le PCB.
Là ce que tu veux faire c'est pas du boulot propre du tout....LOL
93c46 ou 93c56 si tu regardes bien c'est la même chose. Tu peux découper le dump pour que ça passe dans tel ou tel soft.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
progdebutant (11/12/2020), samb4064 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 20h35   #15
progdebutant
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Salut l’ami
Lol oui je sais très bien mais tout est fait selon l’exigence du client et merci pour l’astuce du pcb.
La led anti dem clignotant vite au tableau de bord lors de la mise du contact j’ai d’abord penser à un souci de clé mais en fait c’est une clé sans centralisation et déjà avec un Transpondeur.
J’ai donc penser à la bague puis ...mais le véhicule s’est mis à redémarrer normalement comme si de rien n’etait....et la personne presser ne voulant pas y consacrer plus de temps...
Du coup la suite lorsque la panne reviendra lol.
cherche dump vierge immobox sagem renault electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 17 09/07/2022 03h22
dump immobox berlingo diagnosis29 Transponder, code pin 10 10/03/2020 14h29
cherche dump immobox saab S-keys programmation & synchronisation de clé 2 22/05/2017 21h24
cherche immobox twingo 1 phase 2 ou kangoo bbert90 Vente, Achat, Echange 0 18/11/2015 11h59
Pin +km from dump bora 2000 ishams2002 Transponder, code pin 10 27/06/2015 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
