Vieux 03/10/2012, 15h51   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut fiat ducato 2007 boitier papillion
bonjour , j'ai un fiat ducato 2007 3l 160ch avec en defaut le boitier papillion j ai tout remplacer le boitier en neuf et petit bout de faisceau et ca ne change rien qui aurez une idées merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 18h14   #2
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut c koi le défaut qui donne le diag ???
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 22h06   #3
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par rrguillaume Voir le message
fait attention sur ces modèles il y a beaucoup de problèmes de faisceau les fils
frottent sur la gaine plastic et provoque des micros usures il y a aussi des mauvais contact au niveau des prises du calculo la flotte coule dessus tu met du produit à contact et tu souffles les prises en biais pour enlever la paraffine dans les contacts femelles. ouvre la grosse gaine qui part du calculos jusqu'au moteur écarte les fils et met un peu de vernis de protection.
j'ai changé pas mal de faisceaux sur jumper mot 3l fiat sans vraiment trouver l'endroit ou ils étaient abimés .les défauts revenaient et toujours les mêmes avec des pieces neuves
robert
hakim087 (03/10/2012)
Vieux 03/10/2012, 23h21   #4
hakim087
Avatar de hakim087
merci pour ces informations robert
Vieux 04/10/2012, 07h28   #5
rrguillaume
Merci pour les info j ai commencer a ouvrir le faisceau on verra bien et passer en garantie le papillion on c'est jamais .
Vieux 04/10/2012, 07h57   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
d'accord avec robert, les fil frottes dérierre le feux avant gauche ( eu 3 fois le cas ) contre un petit montant en ferraille,
regarde par la aussi
robert (04/10/2012)
Vieux 04/10/2012, 22h01   #7
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par damdam Voir le message
oui tu as raison celui-là je l'avais oublié.il y a aussi :mais je ne sais plus si c'est sur le 3l ou sur le puma un fusible de 5A qui saute et qui te donne un code défaut.le faisceau est situé pas juste derrière le phare AVG mais au fond presque a l'endroit ou il rentre dans l’habitacle
robert
Breizhelec (05/10/2012)
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fiat Ducato de 2007 - TACHO PRO alpha2302 Tableau de bord (Dashboard) 1 17/07/2011 23h09
probleme fiat ducato baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
fiat ducato canheck help harun Autoradio et Navigateur GPS 0 24/03/2010 15h17
fiat ducato 2009 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
