![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut a tous
j'ai un calculateur Lucas DCU3R 7700 11 48 75 HOM 7700 105 955 eeprom 25080 je voudrais savoir si je dois faire un off? un vierge ou tout simplement placer un emulateur?? merci de vos info |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas de off,il te faut soit un émulateur soit un verge
A+ |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | BilChip (03/10/2012) |
super merci ecu25
faut il un logiciel pour faire le vierge ou immokiller le fait? ou faut il mettre des FF partout dans le dump MERCI |
| The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post: | amine08 (14/09/2019) |
personne pour me dire comment virginiser ECU moteur ?
#5 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ben ça dépend , si c'est du off , tu le fait avec imokill + pose émulateur , si c'est du vierge va voir dans ta magic box! a++ |
| The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post: | BilChip (04/10/2012) |
merci les amis
| immo off clio 1.9 d dcu3r | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/08/2012 12h16 |
| schema dcu3r | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 11/06/2012 19h34 |
| Immo vierge DCU3R kangoo EPIC | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 01/06/2012 21h03 |
| DCU3R EPIC Kangoo | Formator | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 07/08/2010 14h54 |
