Vieux 02/10/2012, 21h59   #1
nacerweb
Avatar de nacerweb
Par défaut urgent; probleme defapage 307 hdi
bonsoir,je suis confronter a un probleme de defapage d'une 307 hdi 110cv , j'ai utilisé galleto pour extraire le dump de la 29f400 defaper avec ecusafe version 2.0 j'ai reinjecter le programme , fap abscent dans la bsi et additif gasoil abscent avec pp2000 tous normal en demarrant la voiture l'ordinateur de bord m'indique a nouveau anomalie anti pollution et une lecture avec actia du calculateur m'indique pression de turbo insuffisante le moteur est bridé a 3000 tr/min j'ai un doute sur le fichier je poste le fichier defapper esque quelqu'un peut m'apporter de l'aide sachant que le calculateur c'est un bosch edc15c2 ref:0281010779 3 broches.
Type de fichier : bin 307 defapper.bin (512,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 03/10/2012, 12h31   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
meme si tu a vider le cata ta des electrovane qui se charge de mettre ou de decharger la pression
Vieux 03/10/2012, 13h55   #3
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
tu à supprimer le fap mécaniquement ?
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2012, 23h11   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
non beonce tu te trompe si le cata est vide t'auras le defaut pression turbo faible j'en ai deja fais l 'experience dumoins sur 307 hdi
merci les amis pour vos reponses le probleme est resolus c'etait le debimetre qui etait defaillant, je peut cependant fermé la discution.
Vieux 11/10/2012, 19h42   #5
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
BONSOIR
meme si tu a vider le cata ca na aucune incidence sur le defaut de turbo je te dit ca par exprience car je l'ai fait sur plus d'une vingtaine de voiture et je n'ais eu aucun retour de mes clients.
salam
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to apfameck For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013), nacerweb (11/10/2012)
urgent probleme bmw serie 1 2004 alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 22 18/03/2016 17h54
probleme immo off megane dti pin cassé URGENT BilChip Immobilizer dumps/solutions 22 08/12/2012 12h14
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
Urgent gros probleme !!golf 4 tdi 115 medimar Automobile en général 28 10/10/2012 18h43
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
