#31 |
Oui je m'en doute, mais j'en ai pas.
Et sur quel tuyau dois je vérifier cette valeur? Et combien doit être cette valeur? Merci |
#32 |
Déjà à la source et ensuite sur les différents organes. Mais il faut avant tout une pompe pression/dépression qui permet de lire la valeur et faire des contrôles.
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Tuner25 (06/12/2020) |
#33 |
tu cherches pas a tester les pieces avant de les remplacer ???? Maintenant que tu as fait des travaux repostes ton diag , captures d’écran un soft sympa , pour que tu vois les paramètres important qui peuvent te guider dans la résolution de tes soucis fap , turbo ............. https://play.google.com/store/apps/d...te&hl=fr&gl=US
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Tuner25 (07/12/2020) |
#34 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut commence a dégripper ton egr ensuite tu regarde ton circuit d air du turbo.
#35 |
Mon EGR n'est pas grippé, je l'ai remplacé par une autre qui est fonctionnel. Pour ce qui est du turbo, j'ai remplacé l'electrovanne et la tuyauterie de dépression. |
#36 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt du côté de l'egr quand tu l'a changé a tu vérifier le gros tuyau de metal de l'egr s'il n'etait pas bouché ?
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Tuner25 (07/12/2020) |
#37 |
Oui je l'ai bien fait briller avant remontage.
#38 |
#39 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Reposte une lecture défaut avec le détail de chaque défaut dans Diag box. Et la tu pourras partir d un meilleur point. |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | Tuner25 (07/12/2020) |
#40 |
Regardez le Maxifuse nº5 qui partage la puissance pour le by-pass egr et le débitmètre.
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h48 ---------- Vous pouvez également m'envoyer le numéro VIN et je verrai s'il y a quelque chose pour vous aider. |
| The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post: | Tuner25 (07/12/2020) |
#41 | |
Voilà les captures d'écran pour les 3 défauts qui apparaissent dès le démarrage et plus tard apparaissent les défauts liés au doseur d'air.: 1.jpg 2.jpg 3.jpg |
#42 | |
Merci |
#43 |
Tu es sûr du bon positionnement des électrovannes et des tuyaux de dépression, rien n'est inversé ?? Il y a bien de la dépression à l'entrée des électrovannes ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Tuner25 (08/12/2020) |
#44 | |
Oui je suis sûr du bon positionnement des électrovannes et des tuyaux de dépression, rien n'est inversé. Justement c'est pour cela que je réclamait le schéma de raccordement des tuyaux. J'ai tout remis en ordre samedi soir. Il y a bien de la dépression qui se fait en sortie de pompe à vide. Ensuite le tuyau qui sort de la pompe à vide va se raccorder derrière la pipe d'admission (je pense que c'est le réservoir de dépression), j'ai aussi vérifier minutieusement ce tuyau et il n'est pas abîmé et il la dépression arrive bien jusqu'à son extrémité avant raccordement derrière la pipe d'admission. Je n'ai pas réussi à contrôler s'il y a bien de la dépression à l'entrée des électrovannes. C'est tellement inaccessible à cet endroit! Pour le moment j'ai abandonné cause manque de matériel de contrôle, manque de compétences. J'ai tout remonté le tablier des essuie glaces et sorti la voiture du garage! Connaissez vous un mécano compétent qui pourrait s'en occuper à proximité de chez moi (Montbéliard 25), un vrai mécano! pas un mécano qui va me dire d'entrée que c'est le Turbo et le doseur d'air et la vanne EGR, etc.... sans chercher à comprendre. Merci |
| The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post: | Pilouf (08/12/2020) |
#45 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
à tu vérifier que tu n'avais pas une alimentation commune entre ton capteur de position turbo et volet d'air et EGR , t'es défaut apparaisse même sous contact ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Tuner25 (08/12/2020) |
| Perte de puissance 5008 1.6 HDI 110 ch | tornadoids | PSA Group Peugeot, Citroën | 43 | 09/09/2021 14h33 |
| probleme puissance 308 hdi 1.6 110 | marikette | Automobile en général | 4 | 15/11/2020 13h22 |
| 5008 2.0 163 probleme convertisseur | rachrbx | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 10/11/2018 21h30 |
| Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 | EDAS | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 07/12/2016 18h13 |
| problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth | lazizouille | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 23/11/2014 22h15 |
