Salut a tous
je suis la, parce que je sèche sur une panne Scenic 2 ph2, ne dépasse pas 1000 tour a l’arrêt. démarrage 1/4 de tour tiens le ralenti impeccable mais dés que j’accélère plus rien. sachant que j'ai changé la vanne EGR, papillon, cloner un écu, changer régulateur de pression rampe, démonter le fap + admission pour avoir de l'air. j'ai contrôlé le filtre gasoil, filtre a air toujours rien. je sens qu'il est est étoffé, j'ai dù mal a mettre la main sur la souci. si vous avez des pistes ou une aventure similaire je suis preneur. Bonne dimanche
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Arête de changer des choses au hazard, fait un diag pour commencer, des défauts ? contrôle si les codes injecteur sont encore là |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | mindouza (06/12/2020) |
Déjà de quelle motorisation tu parles... ?? Ensuite comme déjà dit, avant de faire n'importe quoi, fais une lecture de panne et vérification des paramètres. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mindouza (06/12/2020) |
bonjour regarde si ta vanne egr n'est pas bloque et si tu l'adapter
| The Following User Says Thank You to krimo For This Useful Post: | mindouza (06/12/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, pour une panne similaire scenic 1.9dti il a fallu remplacer la sonde T° d'eau . Avant tout remplacement de pieces un diag sera le bienvenue
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | mindouza (06/12/2020) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mindouza (06/12/2020) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour avec quel diag ? si zero defaut que dise les paramètres ? Cata bouché ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Pilouf (06/12/2020) |
#10 | |||
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ---------- Citation:
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ---------- egr changée ---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- Citation:
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h44 ---------- 1.9 dci, 130 cv
#11 |
Slt l ami si rien a signaler dans tes parametre debranche le pot..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (06/12/2020), mindouza (06/12/2020) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut +1 avec Akasa67 débranche le pot d'échappement !!
#13 |
c'est la 1ere chose que j'ai effectué cata debrancher complétement
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | jean-marc 10 (06/12/2020) |
#14 |
Salut si tu as déjà débridé le cata du turbo. vérifie alors ton circuit d'air (debimetre, obutration, fuite etc)
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | mindouza (06/12/2020) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ta pression gasoil , il n'y a pas de code défaut pour çà .... j'ai eu le cas sur un moteur ou celui qui l'avait remonté avait mis le joint de turbo à l'envers .... y a des taches , le pire c'est qu'a l'envers il ne fuyait pas mais bouchait les 3/4 ... mais c'était sur un vw , pas ton type de moteur , il faudrait savoir si c'est une panne normal ou provoqué par quelqu'un en faisant une connerie ... |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | mindouza (06/12/2020) |
| DPF OFF Scenic 2 1.9dci 130ch EDC16C3 | jah83 | Chiptuning | 1 | 10/10/2019 15h11 |
| cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch | soleil20000 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 10/01/2018 16h08 |
| cherche full 02881013367 bva scenic 1.9 130ch | jpay2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 22/02/2017 10h12 |
| Scenic1.9dci 130ch | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 31/01/2017 00h05 |
| Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr | GUIGUI24 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 09/03/2015 18h39 |
