Vieux 30/11/2020, 09h41   #61
nycos57
Avatar de nycos57
nycos57 is on a distinguished road
bonjour @ tous je reviens sur mon problème de voyants et j'ai remarqué que chaque fois que je recharge batterie les voyants ne s'allument pas (sous gonflage + service et sonde exterieure ok)...donc recharge hier toute la journée , ce matin pas de voyants . j'ai donc fait contrôle avec diagbox de état batterie...à la fin je dois mesurer la batterie et ça me donne 12.09V...(message: batterie à recharger). cette batterie est neuve .
nycos57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2020, 09h57   #62
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par nycos57 Voir le message
C'est légèrement faible pour une batterie neuve.
La propreté et le serrage de cosses, fils de masses et d'alimentations sont correctes ?
Le circuit de charge fonctionne correctement ?
Regarde si tu n'as pas une consommation, qui viderait la batterie à l'arrêt.
nycos57 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 10h05   #63
nycos57
Avatar de nycos57
ok je vais contrôler ça...je voudrais rajouter qu'il y a une différence avec ancienne batterie c'est les milliampères (ancienne 70Ah et 760mAh et la neuve 70Ah et 720mAh)
Vieux 30/11/2020, 15h37   #64
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
peut etre aussi batterie neuve deffectueuse,c'est garantie ,tu peut la faire changer
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/11/2020, 19h17   #65
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
est ce que ta DS3 est Start and stop ?
quel est la marque de la batterie ?
dans quel etat est le BSM ?
la t'essaie de reprog une batterie neuve, alors que ta batterie neuve a deja 3-4 mois d'utilisation :\
une batterie a 12.09V c'est pas normale
est ce que t'as installer un peripherique style ampli ou bluetooth sur l'allume cigare ou autre ?
bref, elimine tes perturbations electrique avant de reprogrammer quoique ce soit.
nycos57 (23/12/2020)
Vieux 30/11/2020, 19h17   #66
nycos57
Avatar de nycos57
Et bien les divers contrôles «*ras*».mesure à 2000trs :14.3v.Ma batterie est toujours garantie ,j’irais voir mon vendeur pour contrôle...
Pensez vous que la différence des mAh entre l’ancienne et la nouvelle peut jouer sur ces défauts?
Vieux 30/11/2020, 19h34   #67
nycos57
Avatar de nycos57
Salut sadna et merci de m’aider.oui ds3 avec start and stop,j’avais avant batterie varta et la nouvelle propose par Citroen est de leur marque à eux psa ,moins chère donc j’ai accepté .j’ai fait telecodage begn qui a réussi avec diagbox.Je n’ai rien d’installe ampli ou quoi que ce soit
Vieux 23/12/2020, 14h46   #68
nycos57
Avatar de nycos57
Salut @ tous ,je reviens pour donner des nouvelles de ma panne,tout d’abords merci à ceux qui m’ont aidé ou orienter.au final j’avais un fil entre porte passager et coque voiture qui faisait masse (fil qui frottait à chaque ouverture ou fermeture porte) fil dénudé.
Je vous souhaite à tous un joyeux noel et merci encore
The Following 3 Users Say Thank You to nycos57 For This Useful Post:
barthdu22 (23/12/2020), Pilouf (24/12/2020), yann3 (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 22h41   #69
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le defaut u1218 deja c’est un problème de communication des réseaux, due a un manque de tension.
Quand tu as ce defaut, bien souvent la batterie est fatiguée !
Tu peux le vérifier dans les paramètres bsi gestion des alimentation regarde le % état de charge batterie.
Si inférieur a 80/85% le start and stop fonctionnera pas, tu peux remplacer ta batterie !
Pour ton defaut de dsg, regarde du coter de ta sonde de température, problème connu !
scenic rien au TDB soustourou Automobile en général 16 01/04/2018 16h42
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag tony60 Café du forum 6 06/09/2017 09h35
a rien comprendre help logan tonio44 Renault, Dacia, Nissan 43 11/12/2015 12h40
Plus rien ne fonctionne carto BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/07/2015 19h40
plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v fufounet Renault, Dacia, Nissan 6 26/06/2015 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
