| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut . J'ai besion d'aide pour rendre vierge immobox citroen c1
reference immobox 89780-0h020 eeprom 24c04 . |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apprentissage ECU + immo Box + Clé nécessaire |
Merci du votre aide .oui j'ai une cle acheter chez citroen je veux faire vierge immobox et apres appairage . Je l'ai deja fait sur une toyota aygo mais la reference du boitier est diferent c'etait 89780-0h021
#4 | |
Moi j'écrit l'ID de la clé sur la 24C04 , une autre méthode . Bonsoir |
Merci pouvez vous m'écrire la cle sur le dump original. Cle
pg1: B3 Pg2: C2 Pg3: DC 54 8C 87 MERCI Dernière modification par Musta0704 ; 29/11/2020 à 23h19. Motif: UNE ERREUR |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Marseille-Clé, je te confirme que ton fichier est similaire a celui que j'ai pu générer avec 2 solution différente. Cela devrais fonctionner normalement. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | Marseille-Clé (30/11/2020), Musta0704 (29/11/2020) |
Merci pour votre confirmation
#9 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ton dump ori avec ta clé ajouté |
| The Following 8 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (30/11/2020), bkprog13 (30/11/2020), dounga (24/12/2025), hanouesso13 (02/05/2025), Marseille-Clé (30/11/2020), Musta0704 (30/11/2020), progdebutant (30/11/2020), samb4064 (30/11/2020) |
#10 |
attention avec psa,parfois le transpondeur n'est pas le bon,pour ma part,la derniere que j'ai fait,le tranpondeur de la clé etait un 7936 au lieu d'4D70,donc impossible a codé,j'ai donc lutté avant d'avoir l'idée de lire le transpondeur
http://www.armoreprog.fr |
#11 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt c1 c du 4d sa peut pas être 7936 c système toy
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm moi j'avait fait vierge avec immo service tool 1.2 et ca a très bien fonctionner
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Minimox (30/11/2020) |
#13 | |
pour ma part,impossible a coder en generant le dump immo box et apres avoir mis une 4D ca a fonctionné
![]() ---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h23 ---------- oups j'ai mal lus ta reponse,donc on est bien d'accord,citroen a fourni un mauvais transpondeur dans la clé bon c'est une cl' a 30 balles gravé donc faut pas se plaindre,mais le soucis,c'est que j'ai cherché un certain temp avec l'aide de pocoyo pour enfin trouver le probleme avec zedbull ---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h26 ---------- Citation:
si tu n'a qu'une clé ou pire une sel neuve,il te faudra generer un nouveau dump lié a la clé dans ton immobox pocoyo pourra confirmer ![]() ---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
#14 |
Merci à tous .je fais un retour la voiture a démarré avec le dump du SKEYS . MAIS J'AI Un problème j'ai pas pu synchroniser la télécommande on faisant contact et rester appuyé 15 secondes et rien savant que la centralisation fonctionne on fermant a cle , y a t'il une autre manipulation a faire manuel ou avec diagbox ?
#15 |
oui il y a une manip plus complexe que ce que tu dit,avec le locket de fermeture interieur de porte
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h14 ---------- REMARQUE : Assurez-vous que le contacteur n’est pas mis (position 0) et que la porte du conducteur est ouverte. IMPORTANT : La procédure doit être finie en moins de 2 minutes. 1. Mettre le contact en position II, puis coupait le contact (position 0). 2. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, après cette étape, votre porte dois être en position ouverte, si non vous devez tout recommencer ! 3. Mettre le contact en position II puis coupée le contact. 4. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, votre porte doit être en position ouverte, sinon vous devez tout recommencer ! 5. Maintenant, fermer la porte du conducteur. 6. Verrouiller la porte en utilisant le bouton de condamnation des portes (tige de condamnation sur la portière conducteur). 7. Mettre le contact en position II, puis couper le contact (position 0). 8. Déverrouiller le véhicule à l’aide du bouton de condamnation des portes – les verrous se met en marche pour indiquer que le mode de programmation est activé. 9. Retirer la clé du contact. REMARQUE : Certains modèles exigent que vous laissez la clé dans le contact. 10. Appuyez et relâchez les boutons verrouillage et déverrouillage de votre télécommande. 11. Appuyez et relâchez le bouton verrouillage de la télécommande. Bravo, votre télécommande est opérationnelle !
| cherche dump vierge immobox sagem renault | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/07/2022 03h22 |
| citroen c5 vierge | kadeleck | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/06/2019 21h17 |
| IMMOBOX VALEO Citroen Saxo | DIAGAUTO33 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 21/02/2019 13h28 |
| Vierge Immobox 93c46 | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/10/2016 16h20 |
| fichier vierge pour immobox siemens jumpy | dollarbill | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/07/2013 23h02 |
