Vieux 23/11/2020, 19h39   #1
Johanduvar
Avatar de Johanduvar
Johanduvar is an unknown quantity at this point
Par défaut Comment faire une immo off sur c8
Bonjour tout le monde voilà je vous explique le soucis sur la Citroën c8 de mon chef.
La voiture roulé sans soucis et du jour au lendemain elle ne démarre plus on a passé la valise diag on n arrive pas a communiqué avec le calculateur moteur les autres pas de soucis.
On met le contact et le moteur tourne mais ne demare pas suite a de nombreuses recherche de sont côté on suppose que le transpondeur et hs
Il possède déjà une clef neuve vierges de Citroën je voudrais savoir la manipulation a faire si cela et possible pour désactiver l immo
En dig je n'est que delphy autocom ou wow je n est pas encore l l'interface pour pas
Merci de votre lecture et future aide
Johanduvar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johanduvar For This Useful Post:
Mbeumou Francis (24/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 19h58   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut avant de te lancer la dedans il est plus simple de programmer une clé
Avec un TP vierge et le pin
Dans Delphi tu va trouver la rubrique
Multifonctions qui correspond au bsi ensuite tu vérifie les paramètres en temps réel
Le petit icône avec un graphe
Et regarde l’état de l’anti démarrage
Si ok ou pas
Car si tu peux pas dialoguer avec ECU moteur c’est plutôt la qu’il faut regarder le pourquoi
DAVID02620 (23/11/2020), Johanduvar (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 20h22   #3
Envoyé par Johanduvar Voir le message
Slt mon amis avant tous regarde le faisceau qui part de la bsm au moteur et teste une bsm sa arrive souvent j'ai eu 3 cas pas de dialogue probleme bsm la boite a fusible sous le capot...
Dernière modification par akasa67 ; 23/11/2020 à 20h57.
DAVID02620 (23/11/2020), yann3 (24/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 20h26   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
ca me fait rire on entend plus que ca immo off maintenant
ce n est pas magique surtout si vous ne dialoguer pas avec le calculateur moteur cela ne changera rien
commencez deja par changer le bsm
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
toujours au taquet l ami t a repondu avant moi
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (23/11/2020), gary01 (23/11/2020), pp08 (24/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 21h00   #5
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Slt David oui en meme temps sans doute moi idem je testerai bsm en premier verif alim masse calculateur pour le dialogue si ok j ouvre le calculateur et je regarde si de bon mecano on bien brancher les pinces ..
Vieux 23/11/2020, 21h58   #6
DAVID02620
eh oui ca c est la logique pour nous mais non pas pour eux
immo off immo off immo off
c est comme avec les mars
tu met un immo off et ca repart
Vieux 23/11/2020, 22h03   #7
Johanduvar
Merci pour vos réponse je passe voir la voiture.
Si j ai bien compris le système de transpondeur n influe pas sur l alimentation du calculateur moteur
je vérifierais au niveaux de la boite a fusible moteur et si tout et ok se serais le faisceau qui aurais un soucis si lui et bon bsm hs
The Following 2 Users Say Thank You to Johanduvar For This Useful Post:
akasa67 (23/11/2020), DAVID02620 (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 22h07   #8
Mdr oui je me souvient quand je suis rentré de l hôpital un amis me dit tu peu regarder pour me faire un off y menvois la ref calculateur picasso je lui dit avant ouvre le et tu sent lol 4 fais jai changer des calculateur sur des picasso a cause d un remplacement d embrayage faut lever le siège pour debrancher la batterie lol..
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 10:05 PM ----------
Slt oui aucune influence tu regarde alimentation masse calculateur si pas ok tu contrôle le faisceau en visuel et tu prend une bsm de 807 206 n'importe sa ressemble et la tu essaye ..
Déjà la a la mise sous contacte ton voyant moteur doit être éteint si pas de dialogue avec calculateur injections..
Vieux 23/11/2020, 22h09   #9
DAVID02620
c est connu l embrayage sur picasso , j en ai fait pas mal aussi
Vieux 23/11/2020, 23h07   #10
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et salut à tout le monde,
un conseil mon ami et mes amis, il faut toujours essayer de comprendre le principe de fonctionnement de n'importe quel système avant d'essayer de le diagnostiquer et il faut toujours poser des questions:
-pourquoi j'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur?
-un calculateur moteur a besoin de quoi pour fonctionner ?
-d'ou vient l'alimentation de ce calculateur moteur?
-une clé hs m’empêche de dialoguer avec le calculateur moteur?!!!
si vous ne connaissez pas le ou les systèmes de fonctionnement vous risquez d’abîmer des organes et vous risquez de créer d'autres pannes. bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2020, 23h03   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
regarde si tu as une com avec l'abs,si les bus ne passent pas = pas de com entre bsi et ecu
http://www.armoreprog.fr
Vieux 25/11/2020, 00h11   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
probleme baie de pare brise sur c8 la flote dans le calculateur et verifier le bsm aussi..
Vieux 25/11/2020, 09h12   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par phil1 Voir le message
aussi c'a tombe direct sur le bsm,par contre dans ce cas,il demarre a la poussette
comment faire immo off sl96 repcles Immobilizer dumps/solutions 3 07/06/2019 20h02
comment faire immo off audi a4 2.5 tdi repcles Immobilizer dumps/solutions 7 10/01/2018 14h51
comment faire immo off sur un calculateur? mindouza Immobilizer dumps/solutions 3 25/10/2015 14h02
comment faire un immo off sur twingo ylies13 Immobilizer dumps/solutions 19 31/07/2015 00h14
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
