Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un EZS vito W639 endommagé et la réf est 6395450108. J'ai lu les deux eeprom 4J74Y pour faire un clonage avec un autre EZS de même référence mais à l'intérieure les deux eeprom ne sont pas les mêmes 1L02M. Donc j'ai fais le clonage qui fonctionne très bien coté démarrage mais j'ai un défaut (les codages version nationale, série version de superstructure, direction dans le calculateurs N2/2 système de retenue SRS et N73 contacteur de démarrage électronique EZS ne sont pas identiques) En mettant EZS d'origine j'ai pas de défauts. Puis-je utiliser ce EZS avec les EEPROM différentes ? ou un codage à faire . Clonage fait avec Autel IM608, VVDI PROG et VVDI MB. Je vous remercie d'avance. |
J'ai oublié de dire que sur le MCU j'ai lu que l'eeprom, alors que je vois des fois il y a Flash et Eeprom .
dite moi si le MCU 4J74Y et le 1L02M à une partie flash à copier aussi ? merci |
Salut moi je les lit avec smok jtag essaye de lire les deux mcu et ecrit et normalement sa fonctionne
#8 | |
Autant dire que en occasion a part acheter le meme ezs avec le meme soft dans les mcu tu perd ton temps Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#9 | |
merci |
#10 | |
Si tu part sur 2 mcu neuf autant réparer celui d'origine. Mais je doute que tu puisse les écrire correctement. De tous les programateur connus joublie les chinois. Smok jtag ecris correctement les 4j74y et etl programmer. Les autre original sûrement. Maintenant si tu as du jtag ou équivalent tu aboutira . Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
#11 |
Salut Ecutech,
Desole de deranger tu les prend ou tes mcu neuves ( china ou codeC... ) ? Thanks |
#12 | |
Cher mais original pas de retour . Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | fils (24/11/2020) |
#13 |
Merci Ecutech…
Dernière question j'ai 2 mask 1L02M et le jtag. Je remets 2 mask 1L02M de Wex.... ou les 4J74y Encore Merci, sympa ton aide. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ecutech (24/11/2020) |
#14 | |
#15 |
Merci Ecutech tu confirme, on m a dit le contraire et je voulais confirmation d un pro. Encore merci.
| Outils de la discussion | |
| Vito W639, problème préssion aval filtre à air | requin51 | Mercedes Benz | 10 | 04/07/2024 19h58 |
| Defaut VITO W639 | zingilingiling | Mercedes Benz | 7 | 17/11/2020 23h02 |
| Recherche ECU MB Vito W639 | jah83 | Vente, Achat, Echange | 5 | 18/03/2018 20h00 |
| Probleme ecu vito W639 EDC16CP31 | Mathieu35500 | Réparation & Programmation | 17 | 30/03/2016 23h38 |
| Probleme EZS vito W639 | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 15/05/2015 08h32 |
