Vieux 18/11/2020, 11h45   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème de clonage EZS W639 Vito
j'ai un EZS vito W639 endommagé et la réf est 6395450108. J'ai lu les deux eeprom 4J74Y pour faire un clonage avec un autre EZS de même référence mais à l'intérieure les deux eeprom ne sont pas les mêmes 1L02M.
Donc j'ai fais le clonage qui fonctionne très bien coté démarrage mais j'ai un défaut
(les codages version nationale, série version de superstructure, direction dans le calculateurs N2/2 système de retenue SRS et N73 contacteur de démarrage électronique EZS ne sont pas identiques)
En mettant EZS d'origine j'ai pas de défauts.
Puis-je utiliser ce EZS avec les EEPROM différentes ? ou un codage à faire .
Clonage fait avec Autel IM608, VVDI PROG et VVDI MB.
Je vous remercie d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2020, 12h03   #2
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai oublié de dire que sur le MCU j'ai lu que l'eeprom, alors que je vois des fois il y a Flash et Eeprom .
dite moi si le MCU 4J74Y et le 1L02M à une partie flash à copier aussi ? merci
Vieux 22/11/2020, 13h36   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par matrix28 Voir le message
Avec quel appareil vous arrivez à lire Flash et Eeprom sur le 4J74Y ? merci
Vieux 22/11/2020, 18h04   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut moi je les lit avec smok jtag essaye de lire les deux mcu et ecrit et normalement sa fonctionne
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2020, 01h18   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par NORDAX Voir le message
J'ai déjà lu les deux MCU mais pas la flash, et à cause de sa j'ai des erreurs
Vieux 23/11/2020, 07h41   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut, donc pour toi il ya deux mcu + la flash? Cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
everson29 (23/11/2020), matrix28 (25/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 09h33   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut, Non il y a que deux MCU 4J74Y, mais il y a des appareils qui lit l'eeprom et la flash sur un seul MCU afin d'avoir un full .
Vieux 23/11/2020, 16h36   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Salut deja tes 2 ezs sont pas compatibles et tu ne peux ecrire de flash tous simplement car ce sont des rom . Tu peu écrire sur des 4j74y à condition d'avoir 2 neuf et le bon matos pour ecrire les zone .
Autant dire que en occasion a part acheter le meme ezs avec le meme soft dans les mcu tu perd ton temps
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
DAVID02620 (23/11/2020), everson29 (23/11/2020), matrix28 (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 23h52   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut, j'ai acheter le deuxième avec les mêmes références mais les MCU ne sont pas les mêmes, j'ai réussi a le cloner et sa démarre mais c'est l'erreur qui me dérange. dit moi avec quel appareil il faut faire le clone si j'achète deux MCU je suis bien équipé ?
Vieux 24/11/2020, 00h46   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Slt
Si tu part sur 2 mcu neuf autant réparer celui d'origine. Mais je doute que tu puisse les écrire correctement. De tous les programateur connus joublie les chinois.
Smok jtag ecris correctement les 4j74y et etl programmer. Les autre original sûrement.
Maintenant si tu as du jtag ou équivalent tu aboutira .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
fils (24/11/2020), matrix28 (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 09h32   #11
Pouvoir de réputation: 113
Salut Ecutech,
Desole de deranger tu les prend ou tes mcu neuves ( china ou codeC... ) ?
Thanks
Vieux 24/11/2020, 14h40   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Salut Ecutech,
Thanks
Salut ni l'un ni l'autre a lepoque 20 piece wexy
Cher mais original pas de retour .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
fils (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 17h05   #13
Merci Ecutech…
Dernière question j'ai 2 mask 1L02M et le jtag.
Je remets 2 mask 1L02M de Wex.... ou les 4J74y
Encore Merci, sympa ton aide.
ecutech (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 20h56   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Merci Ecutech…
Si tu as des 1... Met des 1. Les 4j sont pas bon mais sur 1l 02 pas sur que tu puisse re écrire la rom .
fils (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 21h28   #15
Merci Ecutech tu confirme, on m a dit le contraire et je voulais confirmation d un pro. Encore merci.
Vito W639, problème préssion aval filtre à air requin51 Mercedes Benz 10 04/07/2024 19h58
Defaut VITO W639 zingilingiling Mercedes Benz 7 17/11/2020 23h02
Recherche ECU MB Vito W639 jah83 Vente, Achat, Echange 5 18/03/2018 20h00
Probleme ecu vito W639 EDC16CP31 Mathieu35500 Réparation & Programmation 17 30/03/2016 23h38
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
