Vieux 22/11/2020, 18h32   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut machine à fumée pour détection de fuite
comme le dit le titre,
je me tâte depuis un moment de prendre une machine à fumée pour la recherche de fuite,
notamment pour le circuit de sural mais,
peut servir dans bien des applications
j'ai vue la Bosch SMT 300 mais c'est dans les 1400-1500 euro,
avec obligation de raccorder un compresseur.
pour un usage occasionnel en tant que particulier,
ça fait cher la minute d'utilisation...
d'autre marque et modèle dans les 900 euro et certain jusqu'à 3000
j'ai aussi vue et c'est là que si vous avez essayé,
je suis preneur d'expérience :
- Autool SDT-106
- Autool SDT-202
- Autool SDT-205
- Autool SDT-206
- Autool SDT-206 new modèle (2 jauges)
sont juste des variantes avec afficheur, réglage etc
une petite vidéo de démonstration ici
et aussi Mr Cartool T110
celles-ci sont autonome (pas besoin de compresseur)
elles font la fumée mais aussi produise l'air qui permet de la faire sortir.
je vous passe les modèles DIY de 30 à 150 euro...
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
autodiagauto (24/06/2021), MecaTech (23/11/2020), rap95 (26/06/2021), vortex (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 19h19   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
https://www.amazon.fr/Autool-automob.../dp/B072C5MNC4
ca vaut 130 Euro , sinon on peut en faire un soit meme avec des tubes et raccord PVC
Bonsoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
autodiagauto (24/06/2021), gchx (23/11/2020), MecaTech (23/11/2020), SaTouF (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 19h31   #3
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut voisin
Tu cherches un model autonome ou avec compresseur externe ?
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
autodiagauto (24/06/2021), MecaTech (23/11/2020), SaTouF (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 19h49   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour j'en avais deja entendu parler mais la ca me botte bien par contre je croyais que tu pouvais chercher des fuites sur boite de vitesse pont et moteur mais ce n'est pas preciser dans la doc bosch
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2020, 20h12   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour l huile on peut utiliser un traceur fluo avec une lampe UV a ''pas cher sur Amazon
Un produit comme cela ca fonctionne : Tracerline Dye-lite
Bonsoir
OS
autodiagauto (24/06/2021), gary89 (22/11/2020), MecaTech (23/11/2020), rapou30 (24/06/2021)
Vieux 22/11/2020, 20h18   #6
SaTouF
Avatar de SaTouF
Je me tâte pour le modèle SDT-206
nouveau modèle tant qu'à faire. C'est le même prix que l'ancien. 280€ en prime
sur le site bien connu pour pas faire de pub mdr
En fait, tu peux effectivement chercher toute sorte de fuite,
Du moment que la fuite permette le passage de l'air et donc, de la fumée.
Sur une micro-fuite genre joint Spy qui suinte légère,
Je pense pas que ça passe mais, a voir.
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Pour répondre a djacou,
Un modèle autonome c'est un plus car,
tu peux te déplacer avec sans trimballer le compresseur (270L pour moi)
Mais si t'a un bon plan faut voir
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
Ça monte a 18 PSI
en gros, 1 bar de pression c'est déjà très bien !
Un circuit de refroidissement,
Les bouchons sont tarés en moyenne a 1.4bar
autodiagauto (24/06/2021), gary89 (22/11/2020), MecaTech (23/11/2020), vortex (23/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 21h16   #7
pimo
Avatar de pimo
Salut Satouf pour les recherche de fuite de sural. Il faut éviter de dépasser les 200mbar lors d'une recherche sinon tu as un risque de déboiter un joint spy.
Alors fait gaffe avec ta machine qui monte a 1 bar ;)
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
autodiagauto (24/06/2021), MecaTech (23/11/2020), rapou30 (24/06/2021)
Vieux 22/11/2020, 21h24   #8
djacou
Avatar de djacou
Ok , pour la pression 1 bar est suffisant , d’après les infos que j’ai lu lorsque j’ai acheté le mien cet été, pour le circuit evap tu ne dois pas dépasser 1 bar.
Par contre pour les petites fuites , c’est pas top , difficile de voir d’où viens la fuite selon l’endroit .
Aussi la lumière ambiante est très problématique, il faut utiliser une lampe pas trop puissante ni trop faible et l’incliner dans différent angle tout en cherchant !!!
Avant d’en acheter un je te propose un test si tu veux , ça t’évitera peut être d’être déçu.
Cordialement
autodiagauto (24/06/2021), MecaTech (23/11/2020), SaTouF (23/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 21h30   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
La 206 est réglable pour le débit d'air et de fumée
Je me suis déjà fait prêter la Bosch.
Tu peux régler que le débit de fumée.
Pour l'air, c'est limité d'office et pour réduire, c'est direct au compresseur avec un détendeur.
Avant de mettre le circuit de sural en surpression avec la SDT, la machine aura rendue l'âme ��
Puisque il faudrait remplir tout le système d'admission et comme 99x sur 100 t'a toujours au moins une soupape ouverte ça risque rien
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 23/11/2020, 00h28   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
https://fr.aliexpress.com/item/4001223460642.html
concernant l'huile a utilisé, je lis partout, huile pour bébé :\
Je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais bon
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 23/11/2020, 02h45   #11
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
c ca que j utilise huille pour bebe lol
cherche juste huille bebe johnson
ca pue mai ca marche top
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
autodiagauto (24/06/2021), MecaTech (23/11/2020), sadna (23/11/2020), SaTouF (23/11/2020), vortex (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 09h19   #12
SaTouF
Avatar de SaTouF
ce modèle est à 50e de plus sur amazon en prime mais,
ça permet de bien tester pendant 30 jours (90 jours en ce moment avac les fêtes de fin d'année)
Envoyé par wissamsh Voir le message
pour lui bébé c'est exactement celle qu'il faut ici
pas cher et fait très bien le taff
en revanche,
je viens de voir le 206 expédié de france par gls a 229 sur ali.
je me tate
mais je viens de voir le modèle 208 ! (sort a 280 euro fdpin paiement paypal sur ali)
plus de réglage possible, 12 et 24V,
peut monter à 35 psi (en théorie lol)
comme ont dit, qui peut le plus peut le moins et inversement
je vais attendre fin de semaine pour voir si il y a des promo pour le black friday
autodiagauto (24/06/2021), MecaTech (24/06/2021)
Vieux 23/11/2020, 11h12   #13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par SaTouF Voir le message
salut ,
et tu peux l'utiliser à nouvel an pour danser comme en boite , çà fait un joli nuage !!
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 23/11/2020, 11h21   #14
SaTouF
Avatar de SaTouF
j'y ai penser mais,
ca fumera pas assez et surtout, je danse pas ptdr
Vieux 23/06/2021, 21h04   #15
SaTouF
Avatar de SaTouF
petit déterrage
j'ai acheté l'autool SDT-206
utilisé pour une fuite LDR --> radiateur fuite dans les soudures sur le côté
défaut sural --> durite fendue
infiltration d'eau --> joint de feu arrière HS
petite démo densité fumée (un peut au dessus de la moitié du réglage)
https://youtu.be/vkq9gTbtGhE
The Following 5 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
autodiagauto (24/06/2021), MecaTech (24/06/2021), phil1 (24/06/2021), rapou30 (24/06/2021), systeme.d (24/06/2021)
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
Carly Pour BMW machine virtuelle VirtualBox DiagBmw BMW, Mini, Rolls-Royce 0 31/12/2015 01h32
machine pour tailler clé auto et moto Verdun Vente, Achat, Echange 1 04/10/2014 01h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
